Samsung CW29Z68T, K55A CHASSIS. Fut a kép fehér tartalomnál. Megoldva. A DIGI box volt a ludas.
13 posts / 0 new
Boldogblog
Boldogblog picture
Szerbusztok!
A cimbeli tv-ben most cseréltem ki a "Feature Box és a Micom panelen" a 100, 47, 10 mikróa smd kondikat, plusz a 2 db 470 mikros lábas kondit is. Ennek ellenére továbra is fut a kép fehér video tartalomnál. A tv-t video bemenetről használják, DIGI tv boxal. Amit nem cseréltem még a F-boxban az az 1 db 1 mikros és a 2 db 4,7 mikros smd kondi. Szerintetek mit cseréljek még? Az alaplapon lévő kondikat? Esetleg a tunerben lévőket, habár nem tunerről használják.
A válaszokat és a tanácsokat előre is köszönöm!
Boldogblog
Boldogblog picture
Sziasztok. A múlt héten a DIGI box végleg badta a kulcsot. Ki jöttek és kicserélték. Azóta jó.
Ha legközelebb ilyesmi hiba bessz, akkor rögtön neki esek a szutyok boxnak egy sokkolóval és kész.
(A box le van ragasztva, tehát nem lehet szétszedni és megjavítani. A kiszálló szerelő meg nem hiszi el, hogy a box okozza a föggőleges futást a box okozza. De, ha se kép se hang azt el hiszi)
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
george
george picture
szia
minden képen a digi box rossz ha duplavevö a masik tv nemcsinálja csak a scartkimenet
üdvöy gyuri
mukso70
mukso70 picture
Szia! Ugyanilyen tv,ugyanilyen hiba,ugyanígy DIGI box. Másik tv próbára fel tesz,ugyan úgy fut a fehérnél. Digis kijön,szerinte a box jó,javíttassa meg a tulaj a tv-t. Az sem érdekelte hogy mindkét tv ugyan azt produkálja a beltériről. DVD lejátszóról pedig mindkét tv jó. Na hol a hiba? Én tudom hogy a tv-k jók. Próbálj te is másik tv-t azon a box-on! Szia ! Sok sikert!
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali!
Kipróbáljuk. HA a box a hibás az bele fog halni a hibájába és akkor a "Digis" Nem mondhatja, hogy jó...
Csá!
Fülesmester
Fülesmester picture
Csak egy tipp:
Ellenőrizd a HFB jelút minden elemét, és a forrasztásokat:
CR407S (3n3/2kV), C408 (56nF/400V), R435 (5K6/2W), C432 (1nF/50V), R406 (2K2/05W), DZ403 (5V6), D409 (1R5GU41 400V)
A kondenzátorokat cseréld, mert mérésükkel hibájuk nem mutatható ki.
Ezekkel sok baj van ennél a sasszinál (is), és megmagyarázhatatlan hibákat képesek okozni.
Fülesmester
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali!
Sajnos nem tudom, hogy mi az a "HFB" Valamint olyan rajzom van ami nem kereshető. Merre vannak azok az alkatrészek?
city217
city217 picture
Boldogblog
Boldogblog picture
Helló!
Köszi. DE van rajzom, csak keresni nem tudok benne. De azért majd letöltöm, hátha azok kereshetők.
Esetleg valami ötlet a hibáról?
Fülesmester
Fülesmester picture
A setup boxból milyen jellel hajtod a készüléket? (Mi van beállítva a menüjében kimeneti jelként?) RGB-t kellene beállítani!
A videojelnél könnyen előfordulhat túlvezérlődés (általában a nem megfelelő lezárások miatt), ami a szinkronjel limitálódását eredményezheti.
A HFB a sorvisszafutási impulzus, amit a sortranzisztor kollektorköréből csatolnak ki a CR407S, CR408 kapacitív osztóval.
Az alkatrészek a panelon vannak elhelyezve. Persze ahhoz, hogy láthatók legyenek a pozíciószámok, meg kell tisztítani.
A rajzon a HIC401 alatt láthatók.
Fülesmester
Boldogblog
Boldogblog picture
Helló!
Euroscart-RGB ról is ugrál.
Hali.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez nem szokott előfordulni, csak ha inkorrekt a bemeneti jel. Az RGB jel földolgozásában már csak néhány áramkör vesz részt a TV-ben.
Fülesmester
Boldogblog
Boldogblog picture
Helló!
Sima videoról megy. De holnap kipróbáljuk euroskartról RGB jellel, lehet az lesz a megoldás?
Köszi.
