Tisztelt fórumlakók!
Rövid időn belül már a harmadik TV került hozzám, majdnem ugyan azzal a hibával: a kép egyik fele ( az első kettőnél jobb, 3.-nál bal) sötétebb, és mintha lassított kép lenne (itt látható a rövid videó : http://youtu.be/yBRk4A1TRY8 ). A videón látható képtörés, ugrálás csak ennél van, a másiknál vízszintes csíkok jelennek meg néha a sötét felén, harmadiknál csak a jobb fele sötét, és lassú. Kettőnél állandó a jelenség, harmadik csak néha produkálja.
Mind a három LCD panel más ( 40' , 42' , 46' ), fűtés-hűtésre nem változik semmi, cof kábelek mozgatás-nyomására szintén semmi, LVDS kábel csere ( az elsőnél alaplap csere is) = semmi változás.
Nem tudom eldönteni hogy LCD panel-e, vagy t-con, vagy talán valami más.
Ha már engem megáldott hárommal, gondolom van még valaki aki már találkozott ilyen hibákkal, és ezennel kérném szépen árulja el mit tett velük.
Üdv,
Gondif
Adott egy UE48H6400 típusú samsung TV. Jelenség hang van, kép nincs. Távirányítóra reagál.
Amit látok, hogy a TCON-on lévő 2db led-ből csak az egyik világít, a másik csak felvillan mikor indul aztán annyi. (valami hiba miatt letilt)
(TCON, Main és a táp 100% jó, másik kijelzővel tesztelve)
Abban kérném a segítségeteket, hogy hogyan tudnám kiiktatni a védelmet a TCON-on? Egyáltalán lehetséges ennél a típusnál? Videókon láttam, hogy a tcon_ready-t kell 3,3V-ra kötni, de ez így ennél a típusnál nem csinál semmit.
Köszönöm.
Helló!
A talált info alapján nem sikerül a következő készülék szervízmenüjébe belépni mivel villámcsapás miatt eprom csere vált szükségessé: Samaung CK-5079Z5x Processor(ZILOG 3782)
Ha tud valaki kérem segítsen, előre is köszönöm.
Helló!
Holnap bemegyek a kórházba és bent is leszek pár napig, ezért kérem sürgős segítségeteket.
Adott a készülék ami éget szagot eregetett magából. Elhoztam és nekem a ptk tűnt hibásnak kicseréltem, hazavittem. Majd pár nap múlva (ma) rámtelefonáltak, hogy az éjszaka folyamán újra jött belőle ez a füstszag. Elhoz szétszed, de SEMMI nem látszik rajta, a dolog érdekessége, hoyg tulaj elmondása szerint KI VOLT KAPCSOLVA a készülék. Kivettem a hálózati kapcsolót, talán!, de egyáltalán nem biztos, hogy mintha az lenne aludas. Gondolom a fázis- nulla között átvezethet.
Sztetek?
Üdv.: Ízirájder
