SAMSUNG LE19R86BD CH GBP19SEN
7.3 MB
    SAMSUNG CH GBP-19SEN LE19R86BD GBP19SEN LE 19 86 BD GBP SEN
Samsung LE26B350F1W TV nem indul. Megoldva.
Szevasztok Kollégák! A fenti Samsung Model: LE26B350F1W; Model Code: LE26B350F1WXXH; Type No: LE26B350. TV szaggatja az idegeimet, távirányítóval indítva a LED kialszik, és egy kis macerálással be-ki kapcsolható. De, a TV nem indul. Hogy valóban bekapcsol, az onnan is látható, hogy a hálózati puffert a PFC feltolja 322V-ról 386V-ra. Nincs meg a 13V, helyén 4.7V mérhető. A 13V-ot egy QM801 STU418S SMD N FET kapcsolja be. Próbáltam behelyettesíteni egy IRFBC40-nel, nem változott a helyzet. Ez úgy tűnik, hogy a QM801 csak bekapcsol, nem szeleptranzisztor, hanem inkább egy védelmi rendszer része. A gate előfeszítését egy UM801 SMD alkatrész Pin2 tudja lehúzni. Az UM801 egy tranzisztornak néz ki, de nem az. Felirata szerint 43A, és függőlegesen: CJ van ráírva, nem sikerült beazonosítanom. Az UM801 Pin 1-re jön egy osztó a QM801 S-ről (fent 20K; lent 4.7K) Ez a két alkatrész önmagában zárt áramkörben van, nem találtam kifelé menő vezetést, ami kapcsolhatná. Ha kivettem az osztó 20K-ját, akkor koppig kinyitott a QM801, a 13V helyén 25R terheléssel 10.8V jelent meg, terhelés nélkül 12.75V. Nem tudom, hogy UM801, és ez a védelem milyen célt szolgálhat, ki merjem-e iktatni? Ha valakinek van ismerete, vagy tapasztalata, kérem szépen a segítségét. Üdv.: Pista. Még néhány adat. Az UM801 Pin3 a GND-n van. A Pin2-t (egyben: QM801 G) egy 21V-os külön nem stabilizált tápegységre 930R feszíti elő. A Pin1 feszültségét változtattam, miután az osztó felső 20K-ja ki volt véve. A Pin1 feszültségének emelkedésekor kétszer megy át a Pin2 egy-egy nyitási tartományon, szkóppal nézve gerjedést nem találtam csak kisebb alacsony frekvenciás jelalakokat a szabályzási tartomány széleinél. Ha Pin1: 0.87V, akkor Pin2: 12.6V; ha Pin1: 0.9V, akkor Pin2: 8.8V; ha Pin1: 0.94V, akkor Pin2: 4.6V; ha Pin1: 1.03V, akkor Pin2: 1.8V; ha Pin1: 2.48V, akkor Pin2: 9V; ha Pin1: 2.49V, akkor Pin2: 4.8V; ha Pin1: 2.54V, akkor Pin2: 1.9V; Ezek a feszültségek nem azonosak, mászkálnak egy kissé az újabb mérésnél, és például a Pin2-n ugyan az a feszültség, ha a Pin1-en 0.85V, vagy 1.5V van. A tápegység egyben van az inverterekkel. Ezen a panelen a feliratok: Az inverter felől: HV26HD_9SS BN44-00291A A tápegység felől: MODEL NO: PSIV840C01B HANARO3 26" HD DATE 2009.03.11. KTL SU10054 8022 A/S: 1588-3366.
Samsung UE40F6320AW Csak smart logó aztán újraindul
Üdv Urak! Segítségre lenne szükségem. Samsung UE40F6320AW típusú készülék bekapcsolása után megjelenik a SMART feliret majd elsötétül a kép (háttérpilács megy) közben villog lassan a stb led eltelik kb 5 másodperc és kikapcsol majd újra be és kezdi elölről. A gazdája piszkálta és elmondása szerint a factory menübe belépve állítgatott ezt azt és szerinte talán a tv típusát sikerült elállítani és azóta xar. De azóta a factory menübe sem lehet belépni és a szerviz menübe sem. Valamint értelem szerűen (próbáltam) pendriveről szoftver frissítés sem megy. Mit lehet ezzel kezdeni??? Segítségeteket előre is köszönöm.
Samsung LE40A536 Kép hiba ( MEGOLDVA)
Sziasztok Tanyalakók! A címben szereplő készülékkel kapcsolatban kérdezném, hogy a képeken látható hibát vajon mi okozhatja. Kijelző vagy t-con? esélyes e esetleg a javítása? Gábor
Samsung UE75F6400 tv tuláram védelmi hiba
Samsung UE75F6400 tv tuláram védelmi hiba A készülék bekapcsolásakor ki-be kapcsolgat a védelem.Egy idő után megindul sötét a képernyővel, (nem mindig azonos a megindulási idő) ha nincs hozzá semmi csatlakoztatva. Csak a figyelmeztető kábelcsatl. felirattal működik is.(SMART TV kábelcstl. stb. ) Mihelyt valamely videoforrásbol kap jelet a a tv,a védelem ujra bedolgozik és teljes képernyőre a fény már sok neki. Nem látszodik pixelhiba a képernyőn. A gazdája elmondása szerint a készülék vadonatuj korában is viselkedett így, de többszöri ujraind. után akkoriban megindult. Mostmár nem is ohajt a tv világos képtartalommal működni, kb 2 évet működött ugy többszöri indulásokkal bekapcsoláskor. Véleményt szeretnék tőletek a hibajelenségre hogy a >védelem a gond< vagy valóban tuláram lehet a probléma. Előre köszi, Jimi
