Sziasztok! Fenti 50"-os plazma tápjában szétdurrant 18n50 fet-ek(qs801, qs802)mellett rs862,-878,-867,-879 20r smd ellenállás és ds801 ds802 smd sot23 tokozású dióda is. Eme alkatrész cseréjéhez kérnék segítséget. Ha igaz, KDS184 tipusú kettős dióda? Köszönöm Előre István
Most került hozzám ez a készülék, bekapcsoláskor elindul, megjelenik a kép 2-3másodpercre, és kikapcsol készenlétbe. Ezután minden kezdődik elölről, és kb fél óra után rendben működik a készülék. Eddig a tápban cseréltem két elkót, a tápfeszültségek rendben találtam, amikor rendesen megy. Mi lehet az oka, lehet ennél a típusnál is táp ic hiba, vagy nem? A segítségeteket előre is köszi!
Tisztelt Kollégák!
E csodálatos ipari hulladék kb 1,5 éves.
A táp müködik,de ezen kívűl semmi életjelet nem ad.A készenléti led sem
világít.Nagyfesz sincs. Addig jutottam ha IC301 kimenő 5 lábára 5 v-ot akasztok/mert amúgy nincs/. Ez a digi modul power lábra megy. Akkor a nagyfesz elindul,a g2-őt feltekerve képeltérítés nincs. LA7845-t cseréltem.
Vezérlés nem jön ki a Feature boxból. Lehet rossz? Ha igen, lehet szerezni valahonnan?
Típusa : AA41-01192B-01-
Köszi, üdv,kovácsa
Jó estét tanyalakok.A fent emlitet készülék a hangon kivül jol müködik, a hang vég erösitö ic ta 8200 ah .A 9 lábon 29 v-t mértem és a 11 lábon 6,2 v-t.Mivel ic körül csunyán le volt égve a nyomtatot áramkör be szereztem egy uj ic-ét.Aval nem vagyok tisztában hogy az ic adatlapját nézve a 11-es lábon 0v-t kéne legyen ha jol értelmeztem.A tv saszi száma S 60MT de egy meg felelö rajzot ami pontossan találjon még sem tudtam letölteni. A kérésem ha valakinek van egy rajza kérem küldje el nekem és egy hátlap rajz a nyomtatot áramkörel nagyon jol fogna.Még meg emlitem hogy az elöerösitö ic TDA 8425.Jó estét mindenkinek Lajos
