Lenne egy ilyen.
A Smart logo után újraindul. A távira a stby led reagál ez látszik.
Érdemes ezzel próbálkozni, vagy NAND csere tartalommal?
https://www.youtube.com/watch?v=DDzOSdfA41s
(Nem tudok a service menübe lépni se)
Kösz
Hi!
Hoznának egy ilyet.
Ilyen a kép.
Mi lehet, gamma?
Köszi
Good morning, I am new registered my name is Luigi and I am pleased to be part of this forum.
I have in my hands I have a Samsung TV Mod. UE46F8500SZXZT that does not turn on.
When you give the power command, the internal relay activates for about a second and then returns to the open position, then OFF.
In fact, the power supply (5V) of the standby is there, when you turn it on with the remote control, for a moment the voltages come out, the LEDs on the T-CON light up for a moment.
I reviewed the welds on the most crucial points of the power supply (BN44-00635B), I also tried to heat and cool the most sensitive parts without positive results.
In the end I replaced all the capacitors, the small ones to understand, that are located around the power supply drive circuit without obtaining a result.
I tried to look for the TV scheme and the power supply but nothing is found.
Can anyone enlighten me on this?
Thank you
Samsung LE32A431T2 típusú LCD tv-ről lenne szó.Olyan hibával került hozzám hogy a kép,műsor nézhető rajta,de nagyon világos,ködös nagyon zavaró a szemnek,szín,kontraszt,fény beállításokra nem reagál.Gondoltam írok hátha valaki esetleg tudna segíteni,mielőtt nekiesnék.
Előre is köszönöm a válaszokat!
FLY001
