Ritkán javítok tv-t. ilyen hibával még nem találkoztam,ha valakinek van tapasztalata kérem ossza meg velem.HIBA:induláskor tökéletes kép,15 perc üzem után piros kontúrok vesznek körül mindent,miközben az alapszínek jók.Rgb végfokot átnéztem,/ic,ellenálások,kondik/,ic:stv5109.
Köszönettel:Attila
Samsung CW29M066VGXXEC (100Hz) Tv a következőt produkálja:Bekapcsoláskor szépen elindul,de amikor feljön a kép azonnal leáll egy pillanatra,majd ismét újraindul.Ezt ismétli folyamatosan.Primer táp:317V.A végén is rendben.
Amikor elindul a Tv a primer táp visszaesik 285 V-ra,amíg le nem áll.Szerintem ezzel így mennie kellene.Sehol semmi melegedés,színvégfok rendben.
Tippeket köszönöm:János
Előzmény:
A készülék egészen más hibával került hozzám.
Táp hibákon, túl a sortáp hibáit kijavítottam.
Egy marék alkatrész cseréje után a készülék üzemelt is, hiba nélkül.
De az utóbbi időben elkezdett olyasmit csinálni amit lentebb írtam.
A készülék már a hajamat festi őszre.
Tegnapi nap folyamán kicseréltem a táp ic-t (STRX xxxx)
Utóbbi napokban véletlenszerűen lekapcsolt a készülék.
Mivel már előzőleg a tápegységben elég sok kritikus elemet cseréltem már.
Ezért az IC csere mellett döntöttem.
Ami majdnem jó is lett.
De nem.
A hiba most annyiban módosult hogy most már melegen nem hajlandó elindulni.
Sortáp elindul, és aztán lekapcsol, majd ezt ismételgeti melegen.
Ha várok vele addig amíg vissza hűl akkor rendesen bekapcsol a készülék és működik is, amíg ki nem kapcsolom.
Üdv Istvan78
Van nalam egy ilyen plazma TV PS-50C96HD
A Tanyan megtalaltam rajzat.
Amikor aram ala helyezem, roviden kigyul a power led, utana kialszik es semmi eletjelet nem ad.
Probaltam a bekapcsologombtol illetve taviranyitorol bekapcsolni, eredmenytelenul.
Eddig ezeket mertem:
Kiegett biztositekot illetve zarlatos felvezetot eddig nem talaltam.
Egy kondenzator (CB402) 1000uF/10V gyanus volt, kivettem, teljesen ki volt szaradva, csereltem.
Megjelenik a STB 5V, helyesen 5.07V-ot merek rajta.
A CN801 kettes laban a PS-ON 0.5V
Elvileg ezzel indulnia kene az SMPS tapnak,de semmi mas feszultseg nem jelenik meg, 400V DC (egyeniranyitott 230V) nincs is raadva mert a rele nem kapcsol.
Van esetleg otletetek hol keresgeljek?
VA, VS, stb feszultsegeken persze semmi sincs mert a rele nem zar.
Varom a velemenyeket, tanacsokat.
Minden jot,
Janos
