A készülék zárlatos sorvégfokkal érkezet. Csere után az új is azonnal elszállt. Megvizsgálva Tda8143- sorvez ic- böl nem jön ki semmi jel. volt itthon egy bonott kicserélve ugyan az a jelenség. Közben sorkimenőt eltérítőt leelenöriztem jónak tünik. A sorvégfokot külső táprol hajtva 30v al probáltam a jelalakok tökéletesek. Ami megzavar, hogy a berakott tda8143 bemenetén csak mintegy 600mv jelalak mérhető és a kimenetén is hasonló nagyságú jel jön ki. A rossz ic bemenetén 6V jelalak volt (a kimenetén persze semmi) Elképzelhető vajon, hogy ez az ic is rossz és a túl kicsi jelalak valamint a kb 800mv egyen okoz gondot. TDa8140 vaon jó helyette?
Egy Samsung UE32C4000PWXXH tv hangja torz lett. Idős néninél állandóan max hangerőn ment. Kisebb hangerőn is torzít. Fejhallgató kimeneten teljesen jó.
Gyanítom valamelyik hangszóró nem bírta. Melyik szokott tönkre menni ami az alján van vagy ami a hátulján? A hangvégfok ugye bírni szokta?
Köszönöm ha segítetek.
Feri
Üdv Mesterek!
Hozzám került egy a fenti témaindítóban található TV.
A bekapcsoláskor a TV előlapján lévő vörös LED világít. A táp biztosan indul és a tápkondi beáll 310V-ra, de nagyon nyekeregve üzemel és ez egy kis idő múlva egyre durvább. A +125V csupán 56V körüli és kissé ugrál. A sortranyó nem zárlatos.
Mivel a rajza alapján nem optós, ezért gondolom folyamatos üzemű.
Ha leakasztom a kimenő tápokat, zárlatkeresés miatt, akkor nagy bajt követek-e el? Szerintem nem, de talán valaki többet tud mondani ezzel kapcsolatban.
Én a táp gyengeségére gyanakszom és kondenzátorok cseréjével gyógyítanám, ha nincs változás a kimenetek lekötése után.
Jó az irány?
Adott egy Samsung UE40b8000 TV. A jelenség az, hogy hálózatba dugva készenlét van. Bekapcsolva a relé kattog, és a gép olyan, mint ha folyamatosan újraindulna. A gép jelenleg nincs nálam, kollegámé, így előre szeretnék felkészülni, mit vigyek magammal. Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Amikor újraindul, háttérfény sincs, Ha egyszer készenlétből elindul, már csak a hálózatból kihúzva lehet megállítani, távra nem reagál.
A jelenség előzménye egy sima kikapcsolás volt, le akarta kapcsolni, és bekapcsolt, majd azóta ebben a hurokban marad, minden bekapcsolásnál.
Látott már valaki ilyet?
köszi!
