Szevasztok
Hozták ezt a fentebb leirt tv t azzal a hibával,hogy kell neki 10sec amig elindul.
Bekapcsolás után 6 ot pislog aztán vár és ismétli kb 10 sec ig aztán bekapcsol és megyen mit jelent ez a kód.
Még azt szeretném kérdezni van e itt rajz hozzá,mert lehet nem jól irom be a keresőbe,de nem ad semmit rá.
Szerbusztok!
Adott egy ps42d5s xeh,sasszé:d72a.Híbája:elmosodott kép,ha képcsöves lenne azt mondanám ,képcsőves,de nem az.LEHET-E
plazma kijelző híba?Ügyfél azt mondja előző este még jó volt!Rendszer feszültségek megvannak,púpos elkókat vaksi
szemem nem lát.VÁROM SEGÍTŐ válaszaitokat!
Sziasztok.a tv -készülék evvel a hibával került hozám,9 éve egy javito cég visza adta a tulajnak hogy nem érdemes meg javitani mert alaplapot kell cserélni .A tulaj nem egyezet bele hogy egy uj alaplap meg rendelésébe,a készülék a barátomhoz került de ö se tudta megjavitani csere nélkül és ez után a tulaj le mondot rola.Mint mondtam 9 év után nekem ajándákozta.Én az alaplapot megrendeltem,de mikor be szereltem a készülékbe be kapcsolás után ugyan olyan kép volt a tévébe.Igaz hogy mondták hogy a tcon panel is lehet a hiba okozoja.A kérdésem hogy ,ez tcon panel hiba e, mert ha az még egy anyit ráköltenék a tv-re.A kép olyan mintha erös ködön át néznénk a képet,probáltam képet melékelni de nem sikerül az uj windows-al.ÜDV
Van kettő KS3 elktronikám. Egyik 100 a másik 50 HZ-es. Az 50-es villámcsapott, tuner és VDP3120c3 cserélve a 100-as LA7845 cserés volt. Jelenleg mindkettőn van kép és hang, viszont ugyanazt a hibát produkálják. A kép hordós, OSD függőlegesen fut. A 100 HZ-es
panelba egy üzemképes készülékből már átraktam a procit, opció IC-t, digi-t. Tápok jók, OSD továbbra is fut. Help! (A korrektor IC-t és tranyót is cseréltem újra.)
Köszönettel, TO.
