Sziasztok.a tv -készülék evvel a hibával került hozám,9 éve egy javito cég visza adta a tulajnak hogy nem érdemes meg javitani mert alaplapot kell cserélni .A tulaj nem egyezet bele hogy egy uj alaplap meg rendelésébe,a készülék a barátomhoz került de ö se tudta megjavitani csere nélkül és ez után a tulaj le mondot rola.Mint mondtam 9 év után nekem ajándákozta.Én az alaplapot megrendeltem,de mikor be szereltem a készülékbe be kapcsolás után ugyan olyan kép volt a tévébe.Igaz hogy mondták hogy a tcon panel is lehet a hiba okozoja.A kérdésem hogy ,ez tcon panel hiba e, mert ha az még egy anyit ráköltenék a tv-re.A kép olyan mintha erös ködön át néznénk a képet,probáltam képet melékelni de nem sikerül az uj windows-al.ÜDV
2020, February 20 - 17:42
#1
Igen, lehet a t-con modul a hiba. Ezekben még AS15 gamma korrekciós IC van, amit pár száz forintért lehet kapni. Az viszi el a szín egyensúlyt.
Üdv mindenkinek és szép vasárnapot kivánok.Hoszas várakozás után amit járványnak rovására irhatunk meg éekezzet a t-con.Be szerelés után a készülék jól müködött .De ugy három orai használat után a kép halványulni kezd ,jobban mondva elmosodik.Találkozott már valaki ezzel a hibával,ha igen ezt mivel lehet javitani.SZIASZTOK
Üdv mindenkinek,Bocsánatot kérek hogy hószú szünet után topikot nyitok,A készülékröl még annyit szeretnék irni hogy egy hütö ventilátort szereltem az ic fölé de a müködési idött csak harminc perccel növeltem meg.Az érdekesség kedvéért meg emlittem hogy lekapcsolás után pontossan negyven perc után a ventilátor felpörög ugy két percig.Jó estér mindenkinek Lajos
Egy új erdeti tconpanell megrendelésével ,a probléma megoldododt,a tv jol müküdik.Köszönöm a segitségett.Lajos
Melyik IC fölé?
Szia. Az AS15 F fölé.Mert ugy éreztem hogy ez a ic melegszik.De a tápon DM857 és QM801 radiátorát is melegnek éreztem s ventilátor beszerése elött ,A kérdésem hogy a ventilátor meg terheli 12 v-os feszültség tápot, ami szerintem tcont is el látja.Lajos
Valami nagyon nem kerek nekem itt az egész történetben. Többen írták már a hiba okát, de nem látom, hogy említést tettél volna a cseréről. Nem ventivel kellene próbálkozni, hanem megszüntetni a hiba okát.
Üdv, Z.
Szia.Probáltam rajzot le tölteni a tcon panelröl de nem sok sikerrel igy nem tudom a feszültségeket össze hasonlitani igy elhalasztottam a méregetéseket.Ha valakinek akad egy rajz tcon-rol hálás lenék.Lajos
Mérd meg a T-CON on amikor jó a VGH (vagy valamelyiknél VON), meg a VGL (vagy VOFF), majd amikor elromlik ismét mérd meg a feszültséget. Ha ezek változatlanok akkor AS15-öt cserélj, az originál AS15 az nem is melegszik, csak éppen langyos, a gagyik azok meg forrók.
Írta, hogy megérkezett egy t-con modul, mellyel 3 órán keresztül működött a tévé. Most viszont megint hasonló a hibajelenség.Elképzelhető. hogy amit küldtek neki az sem volt százas. De az is lehet, hogy kijelző hiba, valamelyik COF melegszik el. A hiba megjelenésekor kellene megmérni a T-con modulon levő feszültségeket. Ha azok eltérnek a normálistól, akkor még mindig lehet t-con hiba, de a kijelző hiba sem lehetetlen.
László
A legtöbb tvnél ez gamma hiba. De találkoztam már aminél nem segített a gamma ic csere. Sajnos előfordulhat, hogy a kijelző rossz. A t-conon az as15f et meg kell nézni melegszik e. Ha forró akkor ott gond van. elképzelhető, hogy rossz az ic. Mondjuk számomra az nem világos, hogy két szerviz feladta, miközben ez a gamma ic csere egy tipus hiba, nem egy ördöngösség. Szóval sajna jó esély van a kijelző problémára is.
"Gamma korrekciós IC" megvételét ajánlottkk..De meg T-Con érkezéséről írsz? Sem a T-Con, sem a LCD panel (+mainboard-alaplap) típusszámait nem adtad meg...így sok hozzászólást ne nagyon várj!
Bocsánat, tényleg mindent át ugrottam,tehát T-con tipusa T370HW02 VE CTRL BD 37T04-COJ,ÉS az alaplap BN41 01167B ´MP1.1
Szia,köszönöm a tipet.A modult megrendeltem az aliexpresztöl de nagyon hoszu ideig kell várjak rá.Jó estét.
