Samsung UE55F7000SLXXH TV-n elsőre nem volt HDMI, a SIL9687ACNUC melegedett 3,3V tápja nem volt meg , tűzforró volt a stab, vagy FET a 3.3V helyett 78mV jött ki, 5V ment bele.
SIL9687ACNUC leszedése után megvolt a 3,3V stab nem melegedett, gondoltam SIL9687ACNUC csere megoldja.
SIL9687ACNUC csere után sem jó a HDMI, nincs kép, nincs hang. 3,3V megvan.
Ha megfelelő HDMI re dugom/kapcsolom a TV-t azaz pl HDMI1 re dugom a notebookot pl, és HDMI 1 re kapcsolom a TV t akkor nem megfelelő csatlakozást ír. Ha nincs rádugva HDMI re semmi akkor nincs jel...szóval érzi, hogy valami van de nem megfelelő.
A Noti a hangot át is dobja amikor rá van dugva a TV, de nem szól sehol, csak látom audio out samsung ...
HDMI 3 ba dugva a notit melegszik egy quad bus buffer (74)VHCT125A, ezt most vettem észre...a sok mindenhova bedug tapogat, kapcsolgat közben, lehet elején is ezt csinálta.
8 as lábán 10 Ohm van (kiszedett alaplapnál) ami a 3-as kimenete amúgy a VHCT125A-nak.
Alaplap: BN94-06186C
Lehet flas is kell egy HDMI chip csere után, hogy jó legyen? A melegedést pedig egy másik zárlat okozza?
Ismerősöméknél van kettő példány a fent nevezett készülékből. Az egyik eleve kiállított darab volt.
Pár év használat után, hosszab agóniát követően a kiaállított példányt nem lehetett bekapcsolni. A tápja egyre "hangosabb" volt, először csak nehezen, majd egyáltalán nem kapcsolt be. A szervízben egy-az egyben cserélték benne a táp panelt, és persze jó is lett.
Mostanában a másik példány, ami a vásárláskor eleve 0 perces volt, ugyanezt kezdte el csinálni.
Én arra gyanakszom, hogy a tápkondik száradnak ki benne, és úgy tűnik, mintha az anno kicserélt panelen tényleg ez lenne a helyzet (persze majd kiszedem, és lemérem őket).
Sajnos nem találtam ehhez a típushoz szervíz leírást, igazából az érdekelne, hogy melyik kondi mekkora feszt szűr, mennyire van alulméretezve, illetve hogy adott esetben kerülhet-e az adott pozícióba nagyobb értékű.
Esetleg valaki találkozott hasonló jelenséggel? Tényleg kondi baj lehet?
Illetve érdekelne kapcsrajz a tápjához!
Köszönettel: aviator
Tisztelt Kollégák!
Háttérvilágítás csere után villog a háttér. Az eredetivel nem villogott. Csak a jobboldal volt hiányos, de azzal nem villogott.
A ledsor a Siniből lett beszerezve.
Valaki találkozott már ezzel a jelenséggel? Ha leveszem a háttérfényt fél állapotra akkor csak éppenhogy látható a vibrálás.
Köszönöm Zoli
A szomszédnak bedöglött a tv-je még garos lenne, de nem találja a számlát.
Szétszedtem, már nem garos.
A hibajelenség:
Nem indul, a háttér világítás bekapcsol, majd újra ki, folyamatosan mint ha zárlatot érzékelne a táp.
Ha a kijelzőről lehúzok egy csatit a háttérfény folyamatos lesz.
Működés közben visszateszem a szalagkábelt rendben működik,kép is van egészen addig még ki nem kapcsolom.
Következő bekapcsnál kezdődik minden előről.
Lehet,hogy az egy éves tv-ben már megadta magát a táp?
