SAMSUNG LE37A656 HDMI3
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    SAMSUNG LE-37A-656 LE37A656 HDMI3 LE 37 656 HDMI
Samsung LE32B350 tápegység nem indul
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem. Van egy táphibás Samsung LE32B350 lcd televízióm BN44-00289B táppal. Hibajelenség: ha a hálózati 230V-ba dugom a készüléknek nem indul be a tápegysége. Félvezetők mérve jók, kondik mérve jók, nincs repedés vagy forrasztási probléma... Szerintem a UM801S -nek lenne feladata beindítani az első induláskor a tápot. Ezt az IC-t cseréltem de nem indul akkor sem táp. Viszont ha műszerrel bemérek a "HOT" oldali negatív táp és a TM801S trafo 3-as lábára azaz a 3-as lábat egy szinte végtelen ellenállással testre teszem akkor elindul (ami érthető) és tökéletesen működik a TV a hálózati 230V-ból kihúzásig. Ki-be lehet kapcsolni megy ameddig van rajta 230V. Valaki járt már így? Valami tipp?
Samsung LE40D503F7W képe elszineződik
Üdv! A fotón látható képet produkálja a fenti LCD. A menüt előhozva elkezd zöldülni. Tapasztaltabb kollégák biztos vágják mi okozhatja. Köszönöm!
SAMSUNG CW-29Z418 (S65A) készenlétből nem indul
Sziasztok! A fenti tv készenlétből nem indul, a LED világít,távval indítva villog,de nem történik semmi, a digibox power kimenetén 0V marad. Taszt gombokra nem reagál. Tápok úgy néz ki megvannak. Wolf
Samsung UE 32F5000 nem indul , stby led villog
Sziasztok! Csak a stby led villog illetve kialszik mintha indulna, de nincs kép hang és fel sem villan a háttér világítás sem. A tápok rendben vannak, de a ledek tápját nem tudom eldönteni, hogy jó-e vagy a ledek jók-e? A táp tíípusa BN 44- 00605 jó lenne egy rajz is róla. Ehhez kérném a segítségeteket . Köszi: Laci
