SAMSUNG LE37C530 VGA
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
    SAMSUNG LE-37C-530 LE37C530 VGA LE 37 530
SAMSUNG UE40H6400AW (digitális TV adásnál hang van kép nincs)
Szevasztok!
A következő kicsit furcsa probléma jelentkezett a lassan tinédzser korba lépő tévénken.
SAMSUNG UE40H6400AW típusú Tv-ről van szó.
A hibajelenség a következő:
  • digitális tv adásnál nincs kép, csak hang van
    • egy pár hete még egy két-három napos teljes áramtalanítás után rövid időre még magához tért, de már nem
  • működik a SMART HUB
  • működik a GUIDE
  • működik az INFO
  • és természetesen a menü is elérhető
  • egy kivételével az összes HDMI csatlakozó hibátlanul működik
    • az az egy már hosszabb ideje nem működik
  • és mintha a WiFi hálózatra sem jelentkezne fel, mert nem érte el a Netflixet
    • ez utóbbit a routeren kellett volna ellenőrizni, de elmardt
Elvileg van egy egy szerviz doksim hozzá valahol a gépem, de még nem találtam meg, így a tápfeszültségeket nem tudtam ellenőrizni.
Samsung UE40EH5000 nem indul (megoldva)
Sziasztok! A tulajdonos szerint a készülék 5 éves, de keveset (kb. 1-2 hónapon át) dolgozott. Kezdetben bekapcsolás után majdnem minden alkalommal 20 - 30mp-re képet adott, de utóljára, miután a táp forrasztásait nagyjábol átnéztem, 2 óra (!) működés után teljesen leállt - minden bekapcsolásnál az előlap LED-je ismételve, 5x villan pár másodperc szünet után. Távirányítóra reagál - készenlétbe vissza tudom kapcsolni... A háttérvilágítás LED-jei két csoportban vannak. Teszteltem őket és egyformán 155V össz nyító feszültséget mértem rajtuk. Készenlétkor a tápban jelen van az 5.27V, 20.2V és a 144V amiből bekapcsolás után az utolsó kettő változik 13V illetve 130V-ra. A háttérvilágitas egy pillanatra sem villan fel. A tápon a következő felirat van: PD40AVF-CSM BN44-00496A PSFL760V04A. A BN44…-t rajzát találtam ami nagyjábol felel meg, de ha kell visszarajzolhatom a kérdéses részletet. Utóljára a LED meghajtó IC-t (SLT2012M) cseréltem, javulás nem történt :( . A segítségeteket kérem, mit mérjek/ellenőrizzek tovább benne? Köszönöm, Feri
Samsung CW29m066 K55
Sziasztok! Most került hozzám ez a készülék, bekapcsoláskor elindul, megjelenik a kép 2-3másodpercre, és kikapcsol készenlétbe. Ezután minden kezdődik elölről, és kb fél óra után rendben működik a készülék. Eddig a tápban cseréltem két elkót, a tápfeszültségek rendben találtam, amikor rendesen megy. Mi lehet az oka, lehet ennél a típusnál is táp ic hiba, vagy nem? A segítségeteket előre is köszi!
Samsung S50HW-XB03 kijelzőt keresek
Sziasztok Keresek egy Samu S50HW-XB03-as kijelzőt.. SAjna nekem törött van, így egyértelmű, hogy XYZ panelek hiányában is kellene.. Elég lenne csak az "Üveg"... Köszi Laci
