SAMSUNG LE40A656 HDMI2
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    SAMSUNG LE-40A-656 LE40A656 HDMI2 LE 40 656 HDMI
Samsung s16g sorvégtranyó helyettesítése. SOS
Sziasztok! Samsung s16g sasszé ban találtam tt2222jelölésű tranyót infóm viszont nincs róla. A tranyót én durrantottam el mert kiforrasztottam az r821 et és magas lett a sortáp.Amúgy az alap baja az volt hogy bedugtam a konnektorba ment a tv kb 3 percig utána kikapcsolt de se standby,se semmi vissza kapcsolni nem lehet.ha újra kihúztam bedugtam ment.most raktam bele tt2140et mert más tt kezdetű sorvégtranyóm nincs itthon és megy 2 másodpercet ,kikapcsol.Aki tapasztalt hasonlot kérem jelezzen köszi!
Samsung Ws-32Z308P
Sziasztok! Ennek a tvének a következő a gondja, hidegen jól működik, de ha bemelegszik akkor kikapcsol készenlétbe. Visszakapcsolva újra üzemel pár percig, de amikor kikapcsol akkor előtte zenél , nem tudom ez fontos-e? Eddig cserélve lettek a szabályzó elkok a tápban, és még a táp ic is. Levett hátlappal sokáig jó, de felcsavarozva már hamarabb jelentkezik a hiba. Nem tudom hogy ezeknek ez a hiba típus hiba szokot-e lenni, vagy valaki találkozott már ilyen hibával?
Samsung S16A nincs készenléti állapot
Üdv Mesterek! Hoztak hozzám egy a címben szereplő sík csöves szörnyet.A tulaj külön hozta zsebben a belőle kiépített irf630-at,mondván,hogy már volt szerelőnél,az azt mondta hogy ez a hibás.Hát a sasszén volt még gond bőven.Az L405 égett,a D404 zárlatban,R406,419 égett.Cseréjük után és a szokásos impulzustűrő kondi,és a szekunder oldali mérésre rossz elektrolitok cseréje után a táp műterheléses indításánál ,a táp indul,megjön a feszültség,de táp kapcsolgat inog.Primer oldalon minden puffer cserélve,a két elektrolit kondik szintén,a diódák mérésre jónak tünnek. STRW6750 power ic van benne,ezt nem cseréltem mert nincs itthon.Készenléti led nem világít.Az UOC- tápfeszei megvannak,bár a táp kapcsolgatása miatt ez is inog. Ha van valakinek ötlete,miért nem áll be a táp ossza meg velem legyen szíves mert már két napja nyűglődök vele.
Samsung KS1A chassis hangerosito IC csere
szervusztok ...javitom ezt a TV keszuleket,nincs hang az ic TDA8943SF,az a kerdesem TDA7056B ki e cserelhetem? koszonom a valaszt
