Hi, the control panel is not working. How can I check if only the control board is bad? I can't find service information. It is BN41-01411A. Seems with capacitive sensors. The IC is CHEMT CT1N07, G231312, 1023B. I can't find datasheet for it. Looking for replacement board, service manual, datasheet for the IC CT1N07 or some useful information to start with it. The exact TV reference is Samsung LE26C350D1WXXC.
Üdv! Adott a témában szereplő tv. Nem indul, csak a standby led villog és füllel hallani, hogy indulna a táp, de valami tiltja. 4db púpos elkót találtam, mindet cseréltem, a többit kivettem, megmértem, de azok jók. Invertert lehúzva is ugyan ez a helyzet. Mi lehet a megoldás?
Jó napot mindenkinek!
A típus lehet hogy nem pontos mert a cimke félig le van kaparva. A típusnál a T betű nem egyértelmű. A baj az hogy valaki bele barmolt. A tuner bemenetnél a fóliát felszaggatta összeforrasztgatta. Nem látom mi hol volt. Volna-e valakinek tuner belő fólia rajza? Egyébként működik a tv. Még egy baj. A tuner mellett a panel sarka le van törve, és a fóliázás nem egyértelmű. Az AV-hez megy a vezetékek többsége de azért szeretném kijavítani ha lehet.
üdv.
dínó
SP43 sorozatú projis tv-be keresnék bontott tunert. A tuner típusa AA40-00127A TMQZ2-402A.
Ha lenne valakinek és megválna tőle kérem jelezze.
Köszi
Balázs
