SAMSUNG LE40B530 HDMI3
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    SAMSUNG LE-40B-530 LE40B530 HDMI3 LE 40 530 HDMI
Samsung LA40A330J1 bright white with little colour problem
Hi I'm have a Samsung LCD tv model LA40A330J1, the problem now I'm facing is the picture in the panel turn to bright white with little colour. What should i replace or change to get it fix? Thank you.
Samsung UE55KU6100 javítás...?
Sziasztok! Van egy Samsung UE55KU6100 elég új UHD tv az a hibája hogy a kijelző közepe meg lett ütve, háttér fény van de kép nincs viszont törés sem látszik rajta... ( bocsi ha be van kapcsolva akkor látszik a törés...tehát kijelző csere mindenképp) Érdemes ezzel foglalkozni, szerintetek lehet ilyen kijelzőt viszonylag emberi áron beszerezni valahonnan? Köszi a válaszokat!
Samsung UE40C5000 QW háttérvilágítás kiiktatása
Kísérletező kedvemben vagyok. A fenti TV-nek meghibásodott mindkét LED-sora. Úgy gondoltam, megpróbálom másképp megoldani a háttérvilágítást, mert az eredeti nagyon drága, és nem is találtam. A kérdésem az, hogy tud-e valaki segíteni abban, hogy ki tudjam iktatni  az eredeti háttérfény érzékelő áramkörét, hogy ne tiltson le a TV amiatt, hogy ki van kötve a LED-sor?
Köszönettel:
Samsung-LCD TV összeépítés...
Tisztelt Mester úrak ! -adott a képen látható alkatrészek , az lenne a kérdésem kompatibilisek-e egymással ,lehet-e ebből működőképes (TV) készüléket összerakni. Az LCD panel típusa :T315W01 V.2 Main...: BN40-00051A tápegység:BN96-0258 3A -az is segítség lenne ,ha valamelyik Samsung típussal azonosítani lehetne, hasonlóságot mutat az LE32R51B –hez( de a kijelző az más).Bízom benne, hogy Önöknek ez az azonosítás napi rutin. -persze rengeteg minden hiányzik(kábelek, rögzítőelemek, hátlap,stb.) ,ezért lehet hogy értelmetlen az összeépítésre való próbálkozásom , A közösség segítőkészségét előre is köszönöm. Üdvözlettel, S.Gábor
