Most került a harmadik ilyen kijelző, de ebből hiányoznak a műanyag csatlakozó mind az öt darab ami középen csatlakoztatná a két led sort, most ezeket keresném, de most nem találom sehol sem ezt a típust.Eddig minden lapom működöt a saját csatlakozóival, meg meg is volt mindegyik ami kell hozzá.Beszerzési helyet keresnék, vagy ha valakinek van ilyen elrakva az is érdekelne. Most is van nálam ilyen, csak mindig villan egyet, és az új meghajtóval is ezt csinálja.
Üdv Mesterek! Hoztak hozzám egy a címben szereplő sík csöves szörnyet.A tulaj külön hozta zsebben a belőle kiépített irf630-at,mondván,hogy már volt szerelőnél,az azt mondta hogy ez a hibás.Hát a sasszén volt még gond bőven.Az L405 égett,a D404 zárlatban,R406,419 égett.Cseréjük után és a szokásos impulzustűrő kondi,és a szekunder oldali mérésre rossz elektrolitok cseréje után a táp műterheléses indításánál ,a táp indul,megjön a feszültség,de táp kapcsolgat inog.Primer oldalon minden puffer cserélve,a két elektrolit kondik szintén,a diódák mérésre jónak tünnek. STRW6750 power ic van benne,ezt nem cseréltem mert nincs itthon.Készenléti led nem világít.Az UOC- tápfeszei megvannak,bár a táp kapcsolgatása miatt ez is inog.
Ha van valakinek ötlete,miért nem áll be a táp ossza meg velem legyen szíves mert már két napja nyűglődök vele.
Üdvözletem!
Az említett plazmába keresek kijelzőt( S41AX-YB04), vagy ha valakinek kellenek belőle alkatrészek akkor az is megoldható.
üdv Tamás
A fent említett tévével lenne egy olyan gondom,hogy a fehér tartalmaknál az írott szöveg,vagy képtartalom jobbra egy sávban halvány elmosódik.Púpos kondit az rgb meghajtó és végfokozatban nem találtam,ránézésre minden jónak néz ki.
Szerintetek mit lenne érdemes cserélni benne??
Előre is köszi!!
A kép nem adja annyira vissza az elmosódást,de azért sztm látszik...
http://kepfeltoltes.hu/view/160224/IMG_20160224_085200_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
