Samsung cw-593cng furcsa elmosódási hiba
16 posts / 0 new
Johny81
Johny81 picture
A fent említett tévével lenne egy olyan gondom,hogy a fehér tartalmaknál az írott szöveg,vagy képtartalom jobbra egy sávban halvány elmosódik.Púpos kondit az rgb meghajtó és végfokozatban nem találtam,ránézésre minden jónak néz ki.
Szerintetek mit lenne érdemes cserélni benne??
Előre is köszi!!
A kép nem adja annyira vissza az elmosódást,de azért sztm látszik...
http://kepfeltoltes.hu/view/160224/IMG_20160224_085200_www.kepfeltoltes....
SzG
SzG picture
Az OSD menü pozícióját lehet változtatni. Ha odébbviszed, akkor megy vele a hiba is?
Vote up!
You voted ‘up’
Johny81
Johny81 picture
igen persze,de ez nem osd hiba,sima adásnál is ezt csinálja,csak ott a folyton mozgó tartalom miatt nehéz fotózni...:D
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Jó napot!
Igen!
Vote up!
You voted ‘up’
Gépklinika
Gépklinika picture
Én is láttam már ilyen hibát.
Néha ezekre javulgatott:
G2 szűrés, Video táp szűrés, Video/dzsungel IC kis kondik (1~100 mikro) csere, általános táp és egyéb átkondizás, eltérítő kábeleinek felcsavarása, plusz testelés a csövön, csőcsere.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Vote up!
You voted ‘up’
Johny81
Johny81 picture
köszi!
Ezeket akkor átnézem...
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
A képen a demagnetizálás hiányából adódó elszíneződés látható.
Ha nincs mellette állandó mágnes (pl. hangdoboz), akkor a PTC hibája okozhatja a jelenséget.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Johny81
Johny81 picture
Szia Fülesmester!
Nem nem.sajna a kép nem adja vissza,de a demagnetizáló tökéletes,csak forgatva lett,ezért piros a sarka
Az osd ben a fehér szöveget kell nézni,de nem nagyban,hanem megvárni míg kicsire vált a kép és egyszerre az egész képet figyelve jobban feltűnik...pl a "ki" szócska után is látni...
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Javaslom, hogy tegyél rá ábragenerátor hálóábrát, hogy látható legyen a probléma, mert ebből nem látom. Te pedig nem tudod szabatosan megfogalmazni.
Az eltérítő tekercs hibás pozicionálása, esetleg a kis korrekciós mágnesek kiesése is lehetséges. A sarkokban előfordulhat alul fókuszáltság is.
A képcső egy vagy két fókuszos?
Mi a sassziszáma? (Forrasztási oldalon a sortrafó magasságában olvasható. Pl: KS3A)
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Johny81
Johny81 picture
pedig szerintem látható,hogy ahol szöveg van a menün,ott elmosódott egy kissé,persze normál tévézénél nem látszik,de ha sötét és világos tartalom van egyszerre,akkor eléggé feltünő,csak telefonnal nehéz megmutatni...
csináltam még képet,ezen talán már jobban látszik..
http://kepfeltoltes.hu/view/160224/IMG_20160224_212051_www.kepfeltoltes....
a 100as txt szám után látszik a fehér elkenődött sáv.
A sasszi ks3a
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Ebből csak annyi látszik, hogy nagyon nagy a fényerő (és talán a kontraszt is), hibás a színegyensúly beállítása, és az Ug2 is hibásan van beállítva.
A fűtő-feszültség nem túl nagy? (Névleg 6,3Veff, de nem szinusz, ezért csak TRUE RMS mérő műszerrel ellenőrizhető.)
Az Usys (B+) nem magas?
A KS3A sasszi nagyon kényes a beállításokra a sajátos AKB kialakítása miatt. Elfogadható képet csak precíz színegyensúly és Ug2 beállítás esetén ad. Szokásból, rutinból nem lehet jól beállítani (mert az AKB az állítgatás közben is dolgozik), csak a szervizmanuálban leírtak szerint precízen lépésről lépésre.
Csatoltam a beállítását. (Kipróbált, és bevált módszer.)
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Johny81
Johny81 picture
köszi a választ.
Sajnos nem volt kontrasztosra véve a tévé,csak a képen kicsit túlexponálodott a világító rész,de a valóságban jóval sötétebb volt az a "100" karakter.Nem tudom mi lehet vele,de több tévénél is láttam már ilyet és sose tudtam rájönni...A lényeg,hogy ez a elkenődés a sötét részeken,semmilyen beállításra nem változik...A B+ feszültség sem magas,minden érték jónak bizonyul mérése.A képcső okozhat ilyen hibát?Szerintem ez pásztázás hibának tűnik.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Egy kis kontraszttal eltüntethető.
Full-on van a fény, mert az világít tovább.
ui:Még a G2 helyes beállítását is megnézheted.
Vote up!
You voted ‘up’
Johny81
Johny81 picture
sajnos nem,ha növelem a kontrasztot,akkor értelemszerűen ez is erősödik,ha visszaveszem,akkor meg élvezhetetlen a kép.Amúgy nincsen felvéve,csak egészséges értékre.A g2 beszabályozás sem segített,az elmosódás ugyanúgy megvan.
Vote up!
You voted ‘up’
Pityesz
Pityesz picture
Én színesedést is látok, PTK csere????
Pityesz
Vote up!
You voted ‘up’
Johny81
Johny81 picture
az ló :D
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
