Van ez a Samsung kis Lcd-tv. Hangerő Osd kinntmarad a képernyön,de ha ráadom a hangot a távval vagy tv-n,felmegy a skála,és utána visszamegy nullára. Kép az van rajta rendesen. ha menü is csak ugy jelenik meg,ha a tv-n folyamat nyomva van a menü gomb,ha elengedem,eltünik a menü is.és a távra nem mindig reagál,miközben a tvn villog a piros led,mintha venné a jelet,de nem vált pl csatornát sem,meg stb..
Valaki ilyennel találkozott már? tv tipusa:LE19R71B.
köszi.
sparco
Üdv mindenki!
A készülék a következő hibát produkálja. Standby van. Indul a tv távkapcsolóról, előlapról egyaránt. Nagyfesz megjelenik, de vissza lekapcsol. Indul újra, ismét lekapcsol. És a végtelenségig ugyanígy. Bár szétnéztem a témák között egyértelmű hibaleírást nem találtam, csak színhibákról. Tom hogy ez egy nyűgös tv, nem is egyszerű javítani, de ha esetleg van valakinek tanács azt meghallgatnám. Holnap kellene megnézni mi a szösz van vele, mert ma este már nem vállaltam, csak elmentem megnézni milyen tipus.
Küzdök a tárgyban említett Samuval.
T-CON csere után a következőt produkálja.
Hangyafocinál a kép jobb alsó sarka kifehéredik
jelet kapcsolva rá ez a terület sötétebb illetve késik a kép.
Mellékeltem fénykép formájában a jelenséget ahol látni hogy még az előző képtartalom benne maradt.
Szerintem valamelyik oldalsó COF chip nem kap delejt, de ez csak találgatás. Ha valamelyikőtök
szaladt már bele ilyen hibába, kérem segítsen mert elakadtam :)
Megoldást az stv ág t-con fele visszatérő stvf pontjának szakadása jelentette. Zománcozott huzallal elvezetve a t-con-tól
az alsó COF chipig. Sajnos képet nem készítettem de legközelebbi alkalommal készítek.
Üdv: Irkax
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett régi CRT kis tv típusa:CK3373Z5X/XEH CH:S15A-01
Hibajelenség,automata hangolásnál(kábel tv)szépen behangolja az adókat de hang nem jó:sistereg recseg,finomhangolással a hang tökéletesre beállítható de a képminőség romlik:szemcsés lesz.Egyszere nem tudok tökéletes képet és hangot összehozni vagy ez vagy az.Mi lehet a probléma oka?
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
