Ma vettem elő ezzel a hibával, hogy felviszi a hangerőt max-ra, de később minimumra. Így már jártam hasonló tvével, ami érintős a kezelőfelület, ott el lett vágva a kezelő gombok vezetékei, és azóta is működik. Ennél a tv-nél ez nem lett jó, mert itt most is felviszi a hangot, és a lehúzott kezelő nélkül is minden bekapcsolásnál felveszi a hangot max-ra. Most a szoftverral lehet gond, USB-ről lehet frissíteni?
Van itt egy kinai BESTWELL CRT TV amiben BSC25-N0842 átütött (CY-PH1415TOP chassis)
Van nekem egy HR7840 uj trafóm ami fizikailag hasonlit, de a labsorrend nem ugyanaz, de nem tudom melyik Samsung SM szedjem le hogy a DC voltokat összehasonlitsam hogy átkötözgessem,
BSC25-N0842=BSC25-N0402=BSC24-N0402=BSC25-N0453=BSC25-N0887=BSC25-N0439
A tv csak a samsung logóig jut el, majd kikapcsol, újraindúl. Táp, háttér jó.
Gyanus a main boardon az ic1101 es Nand flash. Tud valaki ennek a beszerzésében és programozásában segíteni. Persze nem ingyen kérem.
VT
Szép napot Mester Urak!
Csak egy kérdésecske lenne:
Egy ismerősöm a minap vásárolt egy fent említett típusú LCD TV-t.
A készülék új, garanciális.
Bekapcsolás után néhány órával egyszerűen kikapcsol.
Újra bekapcsolva ismét megy több órát és ismét kikapcsol.
Voltam ma ott, megnéztem.
Elviekben minden rendben van vele.
Volt beállítva valami készülék védelem (de nem biztos, hogy jól emlékszem az elnevezésre) 2 órára, ezt kikapcsoltam.
Sajnos a gazdája nem figyelte meg milyen időközönként kapcsol ki.
Most újra járatódik, aztán meglátjuk....
Szóval, lehet ilyen jelenség, hogy időnként kikapcsol?
Jan.8.-ig kicserélhető ha esetleg hibás.
Mit kellene megnézni, lehet ilyen hibája?
Tibor
