Jó estét kívánok kedves Kollégák!
Áramszünet után követi el a fenti jelenséget. Két púpos elkót találtam.
Egyet a táp szek. Vg 15V-os ágában, másikat az Y-board-on.
A szervíz manuál utasitásait követve kiderült, az alsó Ybuffer terhel.
Mondjuk kézrátéttel is kiderült, mert két hűtőborda tűzforró, vízhólyag lett a vége.
Az alsó buffert kiiktatva a táp ciccegés megszűnt,de fény továbbra sincs és hiányzik a Vscan -185V.
A DC-DC SMPS panel CN2 csatlakozót kihúzva megjelenik a -185V.
Jó kérdés:) Hibás e az Y-board és a felső buffer megúszta-e, PDP kijelző sérülhetett?
Esetleges beszerzési forrás is érdekelne.
Y-board: LJ92-01200A
Buffer: fölső LJ 41-02760A,alsó LJ 41-02761A
A kijelző: S42AX-YB01
Köszönöm, üdv,kovi
Sziasztok.a tv -készülék evvel a hibával került hozám,9 éve egy javito cég visza adta a tulajnak hogy nem érdemes meg javitani mert alaplapot kell cserélni .A tulaj nem egyezet bele hogy egy uj alaplap meg rendelésébe,a készülék a barátomhoz került de ö se tudta megjavitani csere nélkül és ez után a tulaj le mondot rola.Mint mondtam 9 év után nekem ajándákozta.Én az alaplapot megrendeltem,de mikor be szereltem a készülékbe be kapcsolás után ugyan olyan kép volt a tévébe.Igaz hogy mondták hogy a tcon panel is lehet a hiba okozoja.A kérdésem hogy ,ez tcon panel hiba e, mert ha az még egy anyit ráköltenék a tv-re.A kép olyan mintha erös ködön át néznénk a képet,probáltam képet melékelni de nem sikerül az uj windows-al.ÜDV
Egy ismerősöm meg kért nézzek már rá a lapos tvjére mert valami nem ok. Szóval a tv-t bekapcsolva nagyon halványan megjelenik a "Nincs vagy gyenge a jel......" felírat.Háttérfény maximumon , kontraszt szintén .A menüt alig lehet látni.(mivel nem ismerem a készüléket , nem tudom ez normális e ). Egy DVD-t rákötve viszont kivilágosodik a kijelző, de néhány perc múlva szépen ki is fakul, és a sarkai elsötétülnek. Olyan mint amikor lecsavarjuk a kontrasztot, egy crt tv-n.Ezzel egy időben a képen vízszintesen , egyre több színes csík jelenik meg.Utána függőlegesen is. A kérdésem az lenne , hogy javítható e egyszerű eszközökkel( táp-kondicsere ) a készülék vagy ez végzetes hiba.
Nem szedtem szét a készüléket inkább megkérdezlek benneteket.A képen halványan a DVD tartalom látszódik.
Üdv Belfi!
Tisztelt Forumozók!
A címben szereplő készülék a készenléti piros LED villogását produkálja.A STB táp rendben (6V) Az egyéb csatlakozók lehuzása mellett is a táp PSON-S/B pontok hidalásával sem üzemképes. A 12 és 24V-os pontokon töredéke van az előírt feszültségnek, zárlatnak nyoma nincs, nem melegszik semmi. A hidalás megszüntetésére a feszültség 0-ra csőkken. A F922L vezérlő tud ilyen hibával tönkre menni? Lehetséges, hogy a vezérlőbe a teljesitmény MOSFET fél oldala nem műkszik?
