adott a nevezett Samsung Smart TV. A probléma: bekapcsoláskor csak a Smart feliratig jut el, utána leáll, majd előlről kezdi. Amit keresek: működő alaplap (BN94-05268F) vagy egy Ember aki megjavítaná (tudomásom szerint újra kell flaschalni,de nekem se alkatrészem, se precíz kezem nincs hozzá.
Köszi, a segítségeket, ajánlatokat várom!
Tamás
Szevasztok
nyitottam egy uj topikot,mivel a másikban nem ez volt a kérdés,tehát olyan képe van a tv nek mintha a sor fázisa ellenne tolódva illetve,a függőleges sincs a helyén,középen egy fekete csik található.AV ról és antenna jelről is ugyan az a hiba,hol keressem a gondot,a másik topikban emlitett táp nyüszitése meg oldódott a b+ on lévő két kondi cseréjével.Csatolok egy képet hogy milyen a képe.Ja és még egy infó nincs hangja sem.
Ez a készülék villámcsapás után került hozzám, a táp és a KA ic csere után, kiderült hogy procit kell szerezni bele. Az eredeti elég drága TDA9351PS/N2/3I1308, de ez helyett kaptam TDA9351PS/N2/3I1003. Most működik a tv, kisebb problémák mellett, képpel nincs gond ( kép és sorméret rendben ), de a hanggal vannak gondok. A hangyák alatt nincs némítás, AV-én nincs hang, csak akkor ha lenémítom. Próbáltam belépni a szerviz menübe, de a Display-nél visszakapcsol. Kerestem hozzá eeprom tartalmat, de nem találtam. Valakinek akadna hozzá?
| Sziasztok!
Rokonnál van egy ilyen dög.
Netflixet akarta elindítani, aztán többet nem reagált semmire.
Semmilyen smart funkció nem megy amint elindította, már hangerőt se állít, ki sem lehet kapcsolni még a tévén lévő gombbal se.
Szoftverezni kéne?
15. kerületben van a tv.
Pityesz
