Kedves Kollégák!
A tárgybéli masinának nincs hangja se analóg,se DVB-C,se DVB-T adás alatt.
Továbbá néma a scart és a HDMI is.A kép minden forrásból jó.
A bal oldali hangszóróból másodpercenként halk kattogás hallható.A jobb néma.
Hangerő szabályozható,ha fejhallgatót dugok bele a hangerő hangszóró ikonja átvált a fejhallgató szimbólumra.
Ez a része rendben van,szerintem.Fejhallgatóval tiszta hang van.Nem torz és a kattogás sem hallható.
Gyári visszaállítást csináltam,nem segített.Kezelőmenüben a hangszóró bekapcsolva.A hangrész NTP7412S.
Valakinek lenne ötlete,megköszönöm.
Üdv,kovi
Kedves Kollégák!
Egy Samsung 40"-os LCD TV (és monitor) keseríti az életem!
Monitor fórumszekcióban sajnos nem lett megoldás, ezért próbálkozok itt a TV szekcióban. Hátha valaki csak ezt olvassa.
Több puklis LOW ESR elkó cseréje után sem indult.
Csak relé kitt-katt...
Eeprom (24Lc256) tartalomvesztés után elindult, de amint PC jelet kap laptopról, leáll stand-by -ba.
Bementem a szerviz menübe ( info-menu-mute-power ) és azt láttam hogy minden lehetséges opció összevissza áll természetesen. Leginkább nullán vagy lehetetlen értéken (Mertugye ezek is a nullázandó eeprom-ban laktak).
Még a tft méret opció is 32"-on állt.
Esetleg lenne oly kedves valaki és egy hibátlan készülék opcióit lefotózná, leírná, lejegyezné nekem?
Különös tekintettel a service(2-es pont) opciókra.
Azonosításhoz hátáról infó
LE40R84B
LE40R84BX/XEC
BP40EO
SS08
Ezekalapján (L=LCD, E=Európába szánt, 40=40"-os, R8=Ez a típusa, 4= altípus, B=Black (fekete)). Tehát pl egy S végű ugyanolyan jó lehet a célra mivel az eltérés csak annyi hogy az nem fekete hanem Silver (ezüst).
Service menü szerint
JASMIN a kódneve az okosságának.
Csatolok pár képet. LCD panel típusmatrica, Okosság, Táp. Remélem jól kivehető ami kell.
Várvavárom az opciókat. Remélem tud valaki segíteni. És vagyon bízok benne hogy a PC-re kikapcsolás csak opcióhiba....mivel monitornak használják.
Előre is köszönöm a segítő hozzászólásokat.
Fecóka
Szisztok!
A következő a probléma van az y-panelen ADUM1300BRWZ tipusú 3 csatornás digitális szigetelő ic valaki esetleg helyetesitette már valamivel vagy a ADUM1300CRWZ lehet jó helyette.
Chassis:D72A
Háttér cserés volt a készülék, három hétig nézték, de most majdnem fehér a képe, és villódzik is a kép. Nincs külön T-con-ja, benne van a kijelző panelján, a háttér fényereje nem változik. Háttér nélkül, megvilágítva is villódzik a kép. Most ez kijelző hiba, vagy a main board-on lesz hiba?
