Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készüléken a kép jobb oldalán van két függöleges csíkozás kb. 6-8cm szélességben.
Van-e valakinek ezzel kapcsolatban már valamilyen tapasztalata vagy ötlete, elfogadok minden ötletet,segítséget.
Hozzám került a fenti LCD tv azzal, hogy 1-2 óra működés után eltűnik a kép és csak hang marad. A múlt héten a táp 12V-os részében 2db totálkáros kondit cseréltem, az összes többit átmértem és mind kiváló állapotban van.Tegnap reggel visszahozták hogy maradt a hiba. Bekapcsoltam, kb 2 óra múlva el is ment a háttérvilágtás de passzív képet láttam.Eszerint valamiért leáll az inverter... Levettem a hátát hogy majd ha megint előjön a hiba megmérem a tápfeszelyeket, de egész estig járatva sem árulta el magát ! :hmmm:
Esetleg valaki tapasztalt már ilyet ?
Alaplap: http://www.tvparcasi.com/bn94-01682j-bn41-01019a-samsung-main-board
A fenti tv azzala hibával érkezett hogy nincs háttérfény. Driver feszültség jó, hát szét is kaptam. Viszont egyetlen rossz ledet sem találtam...
Jobban átnézve feltűnt hogy a táp csatlakozón a led fényerő PWM1 tő PWM4 lábakon nincs jel. Ezeket kikaptam a csatlakozóból, így már megy a háttérfény.
Háttér ki -be kapcsolást csinálja, csak a fényerőt tartja gyakorlatilag 0 szinten.
Viszont kép sincsen az lcd-n. Az LVDS kábelen szkóppal nézve normális jel van, persze csak azt látom hogy van. De hogy milyen tartalommal azt nem tudhatom. A t-con összes feszültsége rendben, kijelző jobb és bal oldal külön sem megy.
Main: BN41-01958b
Beléptem szervizmenübe kép nélkül, és sikerült factory resetet is csinálnom mert újraindult és játszotta az első indítás hosszú dallamát. Ez ugye a legfelső menüpont ezt nem nehéz megtalálni.
A kijelző típus váltást már nem tudom próbálgatni, mert nem tudom pontosan merre és mennyit kell lépnem hogy változtassak.
Az elektroda.pl -ről szedtem dumpot, és újraírtam a 24C256 és az SPI flash -t. Jobb sem lett de rosszabb sem. Ugyanúgy működik kép nélkül.
Hogyan tovább? Próbáljam megírni az EMMC -t is? Pinout van hozzá de dump nincs egyenlőre. Nem is találtam nyomát hogy valaki is újraírta volna ezt a típust.
Vagy trükközzek a szerviz menüvel? Régebben volt hogy elállítottam és nem volt kép valami samsungnál. Mondjuk gyanús hogy a háttérfény fényerejét is leveszi. Megy úgy gondolom ezek a beállítások a 24c256 vagy az spi -ben vannak - azt meg újraírtam.
Van valami ötletetek?
Megoldás: T-con BGA reflow -tól jó lett.
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TV olyan "okos" , hogy fejre állította a képet !
Némely LCDknél van "mirror" funkció a szerviz menüben, amivel ezt lehet beállítani, de ennél olyant nem találtam. Viszont, a szerviz menüben található diagnosztikával T-Con hibát jelez ("T-Con: neg.").T-Conon tapogatva helyre állt a kép, eztán átfújtam, és néhány napig jó is volt, de újra fejre állt!
A panel: CY-HF400CSLV5H , alaplap: BN94-07096Z .
Van-e valakinek ötlete mit lehetne tenni vele ( azon kívül hogy fordítva akassza fel a TVt a falra) ?
Köszönöm,
Gondif
MEGOLDÁS: T-Con csere lett, azzal hogy az újban a Flash tartalom más volt, de beírva a régi T-Conból OK lett.
Köszönöm a hozzászólásokat !
