SAMSUNG LS17MJAKSZXAA 701N
MONITOR - SERVICE MANUAL
1.1 MB
MONITOR
    SAMSUNG 701N LS 17 MJAKSZXAA 701
Samsung Syncmaster 932B csak a felső vízszintes negyedben van kép
Sziasztok! Kezdőként segítséget kérnék az alábbi hiba javításában. Monitor: Samsung Syncmaster Modell - 932B [R] Modell Code - LS19PEBSBV/EDC Hibajelenség: az anyósom felhívott, hogy bekapcsolás után sokat (perceket) kell várni, amíg lesz kép a monitorán. Utánaolvastam, hogy a tápegységében lévő kondik lehetnek a ludasak, a monitort szédszedve tényleg láttam két púpos kondit. Ezeket (1000uF 10V 105°C CapXon) kicseréltem ugyanilyen Low ESR Teapo-ra. (Az fura volt, hogy az újak sokkal vékonyabbak voltak a régieknél) A hiba megszűnt, minden jó... A következő napon egyszercsak, négy vízszintes sávra osztott képből csak a legfelső negyedben van kép a többin semmi. Bekapcsolásnál az alsó három sáv fehér, majd alulról felfelé feketednek be. Linkelek egy videót is, hogy egyértelműbb legyen: video Mi lehet a hiba? Amatőrként meg tudom-e javítani? Ha valami nem volt pontos, vagy kellene még infó a hibáról, akkor leírom. Köszönöm a segítséget, Kaci
Samsung S27A350H monitor kikapcsol ha jelet érzékel. spi dumpot keresek. Megoldva
Tanácstalan vagyok ezzel a monitorral. Ha nincs csatlakoztatva jel kábel, a No Signal felirat szépen vándorol rajta.
Azonban ha jelet kap akár VGA akár HDMI bemenetről, azonnal készenlétbe áll.
A tápegység jó, terhelést bírja. Másik táppal ugyanez a jelenség.
Megpróbálnám az SPI flash újraírását, de nem találok dump fájlt hozzá. A remont-aud nem enged letölteni, ha küldök be kimentett dumpokat - nem adnak pontot.
Több helyen van 24c dump a vga és a hdmi bemenethez, de nekem egyik sem működik - és a számítógép látja a típusát.
A samsung firmware updater nem frissíti, azt írja hogy már a legfrissebb firmware van rajta.
Samsung 940N IP-35135B Bz-17 Rev0.4
Sziasztok! Szeretném mekérdezni, hogy van-e Valakinek a fent említett inverterhez rajza. Itt a Tanyán csak egy TXT file-t találtam, de ebben azok az alkatrészek szerepelnek, ami a panelen van. Sajna a Samsung monitorok doksijában a FAN7310-es LCD back lite inverter IC és az AM4512C dual FET szerepel, nekem viszont a BIT3195G IC és a 4502C FET-hez kellene rajz. Köszönettel: Apáti
Samsung Syncmaster 920n
Sziasztok!fenti monitoron függőlegse csikok vannak.A tápok rendben.Van valakinek ötlete.Kép mellékelve!
