Olyan gondom van ezzel a készülékkel,hogy ha nem kap jelet kiírja h csatlakoztassa a kábelt de ha rákötöm a gépre nincs kép egyáltalán!Stby led alapján kapcsolná a monitort,de mintha nem is lenne stby állapota,a lednek villogni kellene stby állapotban.Másik kábellal is kipróbáltam,az biztos jó.
Üdv.Miki
Van ez a 22 collos samsung monitor,aza hibája,hogy nem lehet bekapcsolni. led sem világit semmi . tök námaság.szétbontom,4 db 820 mikrós elkó a tápban fel volt púposodva,kicseréltem őket 1000 mikróra,és így sem indul be a monitor. Lehet elszállt a táp fet? ( DM0565R) ?? a táp fetből csak 14 volt jön ki, nem tudom az 5 voltnak is ebből kell é kijönnie vagy sem. de hiányzik az 5 volt, az átvezető kábelen mérve,ami átmegy a main board panelra. (gondolom ezért nem kapcsol be). Valaki talizot már ilyen hibával??
Sparco
A Samsung SyncMaster 940-hez ketresek invertert, vagy inverter trafót-TMS91429CT- /külön talán olcsóbb/.
Vasmacska
Elsőnek a hiba jelenség 2 másodperc után elmegy a háttér világítás!
Tekercs tökéletes 1K mind a két oldalt, kondik kicserélve, csövek tesztelve jó mind a négy,Q201-203-ig minden fet kicserélve!
Köszönöm előre is a segítséget, és az építő ötleteket!
