SAMSUNG LS27HUCCSEDC 275T-PLUS
MONITOR - SERVICE MANUAL
29.8 MB
MONITOR
    SAMSUNG 275TPLUS LS 27 HUCCSEDC 275 TPLUS 275T PLUS 275T-PLUS
SAMSUNG SyncMaster 940BF javítás, táphiba
Van két 940BF típusú monitorom amiknek táphibája van. Először is nem találtam hozzá megfelelő kapcsolási rajzot, mert ami az interneten fellelhető az csak részben felel meg a valóságnak.
Elkezdtem javítani a táprész hibáját. A kondikat kicseréltem benne, az 5V és 15V megvan szépen a megfelelő pontokon, de a háttér világítás meghajtása nem akar működni. A világítás vezérléshez van egy SEM2005 típ. SMD IC aminek az lenne a feladata, hogy kapcsolóüzemet biztosítson a nagyfesz trafónak és van benne egy CD 6S12 / CD 6N17 típusú DIP8-as IC amiről semmilyen információt nem találok. Gyanúm szerint valamelyik e kettő közül nem végzi a dolgát rendesen.
Várnám az ötleteket, illetve az infókat ha van valakinek.
Samsung 763 mb monitor érdekesség
szereztem egy procit a monitorban betettem továbra sem volt osd volt még két eepromom az egyikkel lett osd csak kelet nyugat eltéritést meg a párnatorzizást nem korigálta. Betettem a másik eepromot és megjavult hihetetlen, hogy csak ez a két állitás nem müködött a többi(szin viszintes állitás igen) Tehát eeprom hiba volt az osd menü meg a kelet nyugat korekció is
Samsung SyncMaster 2233BW monitor hiba. Nem jelenik meg semmi a kijelzőn.
Szép délutánt mindenkinek! A kollégám monitorja "elhalálozott" Bekapcsol, van háttérvilágítás is, de semmi jelet nem ad, sem VGA sem DVI kábellel. De még csak kábel nélkül sem tudok semmi menüt elővarázsolni rajta. Én LCD hibára gyanakszom, de a monitor kevésbé az én területem. Nem tudom, hogy a Mainboard okozhat-e ilyen problémát?! Ha valaki találkozott már hasonló problémával, köszönettel venném javaslatát! Kitartást a hőséghez. Szép délutánt! Opeles
Samsung S22D300 kijelzőpanel vagy alaplap hiba
Sziasztok! Adott egy Samsung S22D300-as monitor mely először nem akart bekapcsolni (külső tápos). Elsőre táp vagy kontakthibára gyanakodtam. Tápcsatlakozót átforrasztva elindult, viszont a mellékelt képen látható kép jelent meg rajta (egy piros csík középen és 3 csík a bal oldalon). Ez kijelző vagy inkább alaplap hiba lesz? Szkóppal még nem volt időm megmérni, hogy küld-e valami értelmezhető jelet az alaplap a panel felé, ezért így elsőre tanácsot kérnék, hátha futott már bele valaki hasonlóba. Mivel nincs donor vagy cserealkatrész ezért lehet kuka lesz a vége ha nem költséghatékony a javítása. Üdv, Krisztián
