Csak hang van, a háttérvilágítás egy mp-re felvillan de képnek vagy képtartalomnak nyoma sem látszik a villanás közben sem és rávilágítva utána sem.
A felvillanás gyanúsan halovány, csak lekapcsolt villanynál látszik egyértelműen, a csövek helyére egyesével rátettem egy külső 17coll csövet és csak halványan, kicsit vibrálva világít mind a 7 cső helyén egyformán, HQ-s kis inverterrel meghajtva virít rendesen normál áramfelvétellel 12v táplálással, tehát a próbacső biztosan jó, a 27coll csövek meghajtására ez az inverter alkalmatlan így ezeket nem tudom mivel kipróbálni.
A tápban volt 2púpos és 4gyenge elkó, a többiek esr-re jók, mindet nem cseréltem mert melegítésre sem reagál ill. a tápfeszek is jók rajz szerint is, inverter felé 24v, 5v on/off folyamatosan megvan, rámelegítettem az inverterre is de nincs változás.
Nem tudom eldönteni, hogy a lámpáknak nézzek utána a kijelző szétszedésével /bár ezt feleslegesnek tartom mert úgysem fogják kérni a cseréket/, vagy az inverter hibája jöhet szóba?
Hozzám került egy a címben jelölt samsung,valami óriási lökést kaphatott a hálózatból mert még a fólia is elpárolgott a táppanelen a csatlakozónál.Gyors méregetések,PFC fet csontzárlat,amúgy mást hirtelen ne tudtam kimérni.Fet kiszed,gondoltam kipróbálom így,megvan e a készenléti feszültség stb.Bekapcsolom és érdekes módon elindul az egész készülék,még a hátteret is viszi.Hogyan lehetséges ez hogy 320v-ról üzemel az egész táp? Gondolom így nem maradhat de érdekelne a miértje.
Lajos
Abban szeretnék segitséget kérni hogy a fent nevezett Tv bekapcsolás után a power led-je 3 villan majd 8 sec szünet és ismét kezdődik elölről , a relé hármat kattan és utána nincs a tápon semilyen feszültség a relé kattanásakor a logic board led felvillan de azután az is elalszik .
Ha a logic board-ra menő csatlakozót lehúzom a relé egyet kattan és a táp rendesen megy van minden feszültség !
Mi lehet a hiba és merre keresgéljek ?
Üdv Mindenkinek!
Nincs nálam a Tv így nem tudom csak a táv. típusát Samsung AA59-00312B. a kristály burkolata összetört. Meg tudná Valaki gyorsan mondani a rezonanciáját?
Tamás
Rendeltem újat....
