Még egy samsung ami kifog rajtam, ez a készülék ellövi a sorvégtranzisztor ( FJL6920 ), most cseréltem sorkimenő trafót, ment egy pár percig, és utána se kép, se hang. Eddig ezeknél nem találtam rossz kollektor köri kondit, lehet hogy ez lesz az első, a táp égővel 160V körül megy, a tápban kicseréltem az elkót. Cseréljem az összes 2000V-os kondit, vagy más gond is okoz ilyen hibát?
A képcső típusa A68QCP693X800, ha nyomkodom egy kicsit változik ha melegen mérem a sor tekercs értékét 0,9 Ohm, hidegen mostanában nem mértem de ha jól emlékszem 2 Ohm körül volt.
Pech. A szokásos eltérítőtekercs-hiba áll fenn. Szerencsés esetben javítható.... Talán.
Hello
Sok itt a hiba,ennyi hiba egyszerre nincs, meg sok az ellentmondás,amit cseréltél,és hogy attol mi javult meg.
Nézd meg ezt a jpg-t, ha az álltalad említett tekercs melegszik.
Megjöttek az alkatrészek, kicseréltem a kettős diódát, a DDRI001-et nem kaptam. A hiba annyiban változott, hogy nem csúszik el a kép, csak a tetejénél és az aljánál behajlik, balról kifelé- jobbról befelé, )) ilyen formában, de csak kb 5-10 perc után. Mi lehet még a gond, valamelyik tekercs?
Nem olvastam végig a többi hozzászólást, így elnézést, ha már valaki írta.
Mi a cső benne? A68QFN vagy QCP? ha igen, jó esély van a tekercs hibájára rajta. Mozgasd, nyomkodd meg óvatosan az eltérítőt, ha változik a geometria, kuka.
A készülékben minden kondit kicseréltem a sorvégfokban és a raszter körében is. Ha kiveszem az ellenállást, a párna torzított kép is elkezd kb 5 perc múlva elcsúszni. A kettős diódát jónak mérem, vagy ezt is inkább cserélni kellene? Még egy kérdés a sormeghajtó fet, és hibrid ic miatt csinálhat-e ilyet és beszerezhető? Most már kipróbáltam volna a régi sorkival is de az meg menet zárlatos, így még egy fjl tranyó lett kuka. Még a szekunder oldalon melegedett az egyik elko azt is kicseréltem, de nem ez volt a gond, most már elteszem magamat holnapra, mindenkinek jó éjt kívánok!
Most már van kép a készüléken, a tápban található R821 nem volt megnyúlva, a hibás alkatrész TL431-es ic volt. Már 3 órája megy, csak az a gondom vele hogy bekapcsolva, jobbra nem látszik m1 jele teljesen, de kb 5 perc után már elcsúszik annyira a kép hogy látszik egy fél cm-es fekete csík ezen az oldalán. A másik felén meg görbe vonalakat mutat, a RTL Klubon meg alig látszik R-betű. A tvében erősen melegszik a LR404S tekercs. Eddig cseréltem C425,C426,C423,C409, az lenne a kérdésem hogy lehet-e menet zárlatos ez a tekercs vagy máshol keressem a hibát?
Tetszik, ahogy válogatsz, hogy mit cserélsz, és mit nem. Az impulzuskondikat mindet cserélni kell, mert méréssel nem állapítható meg a hibájuk.
A tekercsek azért szoktak melegedni, mert valamelyik konenzátor átvezet, és így DC áram folyik rajtuk. (C423, C426, C431 stb.)
A CR407S, C408 alkotta kapacitív osztóról nyerik a sorvisszafutási (H-BLANK) impulzust, aminek jelútjában bármelyik elem okozhatja a sorfázis eltolódását és hőfüggését.
Lehet hibás az EW fokozat is, ez eléggé gyakori.
Ahhoz, hogy meg tudd állapítani, hogy az EW fokozatban, vagy a sorvégfokban van hiba kösd ki az EW fokozatot az R413 ellenállás kiemelésével.
Ha így az eredmény stabil, de csökkent sorméretű és párnahibás kép, akkor a sorvégfok rendben van. Ha nem ilyen, akkor a végfokban meg kell keresni a hibát.
Ellenőrizd le a Q404 PMOSFET-et is! (zárlatosodni szokott).
Cseréld a C409 kondenzátort, és ellenőrizd a D414 kettős diódát.
(csatolmány)
Fülesmester
A csatolmányban leírt kondik beszerzés alatt állnak, de le akartam próbálni az eltérítő tekercset. Bele tettem KS7 samsungba ami 59cméteres, de csak egy pillanatra jött meg a nagyfesz és már ki is kapcsolt, lehetséges hogy nem is tudom ebben a saszéban kipróbálni, vagy menetzárlatos lehet a tekercs? Bővebbet majd kondizás után írok.
A 160V nagyon magas, 135V a szokásos értéke, de jó közelítéssel megsaccolható:
Usys(V) = R821 (Kohm)
Akkor szokott ilyen magas lenni, ha R821 megnyúlik.
A KS7A próbáról nem tudok nyilatkozni, de abban is vannak védelmek, amik letiltanak, ha valami nincs rendben.
Fülesmester
Amennyiben a kondizás nem segít én megpróbálnám más típ tranzisztorral, mert sajnos ebből a típusból sok rossz minőségű került forgalomba.
PL: 2SC4532 vagy 2SC4288A ezek sem drágábbak, meg az olcsó tranzisztor eleve gyanús.
Üdv: hjeno
Csatolmány 3-as számú hiba.
Fülesmester
