A fenti monitor működik , a menü bejön, de a bemenetre kapcsolt (akár HDMI, akár VGA) jel nem jelenik meg a kijelzőn. Bekapcsoláskor 'csekkeli' a bemeneteket, de nem talál jelet. A main board típusa BN97-05487a. Semmilyen égésnyom vagy más látható hibát nem találtam. Segítségeteket kérném, lehet e kapni valahol ilyen main boardot? A google nem talált hozzá hasonlót. Esetleg a javításra van e némi esély? Előre is köszi minden tanácsot!
A tapasztalt kollégák tanácsát megfogadva cseréltem az eepromot, firmware frissít, és örül!! Köszönet a tanácsokért!
Tanácstalan vagyok ezzel a monitorral. Ha nincs csatlakoztatva jel kábel, a No Signal felirat szépen vándorol rajta.
Azonban ha jelet kap akár VGA akár HDMI bemenetről, azonnal készenlétbe áll.
A tápegység jó, terhelést bírja. Másik táppal ugyanez a jelenség.
Megpróbálnám az SPI flash újraírását, de nem találok dump fájlt hozzá. A remont-aud nem enged letölteni, ha küldök be kimentett dumpokat - nem adnak pontot.
Több helyen van 24c dump a vga és a hdmi bemenethez, de nekem egyik sem működik - és a számítógép látja a típusát.
A samsung firmware updater nem frissíti, azt írja hogy már a legfrissebb firmware van rajta.
Tisztelt Kollégák!
Egy Samsung SyncMaster910MP, GH19TS monitort javítok. Sajnos, nem közvetlen a tulajtól került hozzám, így nem tudtam pontosan, mi a probléma vele. Így azt a hibát javítottam, amit elsőre tapasztaltam, az pedig - mivel TV módban próbáltam ki - bemelegedés után elromló kép volt (hasonló, mint amilyen elhangolódáskor lesz). Ezt az 1,8 V-os stab. IC okozta, csere után megszűnt. A TV kép tökéletes.
Ezután, járatásra rádugtam számítógépre, és akkor derült ki, hogy így rossz a képe. Mintha túl nagy lenne a kontraszt, akkor is, ha teljesen leveszem. Valamit szabályoz, a teljes skálán, de levéve is túl nagy. Tv üzemmódban a kontraszt szabályozás is jó, persze, akkor más a menü.
Van-e valakinek ötlete, mitől lehet ez?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
Miután végre sikerült hozzájutnom a távszabályzójához, megszületett a megoldás. A szervizmenüben a PC/DTV auto color menüpontba lépve elvégzett egy beállítást, és ezután tökéletes lett a kép monitor üzemmódban is.
Szervusztok!
Adva van egy Samsung Syncmaster 913.
Több hibája is van:
- csak a bekapcsoló gombra reagál a többi gombra nem.
- képernyő alsó 1/3-ban felezi a képet , amin alul felül a "check cable" felirat futkos , mint képernyő kimélő.
Mit gondoltok, átforrasszam a Scalert? És hogyan tivább?
Esetleg valakinek JIG vagy firmwerwző kapacitása van Budapesten?
előre is köszi!
Zsolt
