SAMSUNG M63A NOBEL EUROPE CHASSIS SP67L6HVX DLP SM
6.5 MB
SAMSUNG M63A NOBEL EUROPE CHASSIS SP67L6HVX DLP SM service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG M63A NOBEL EUROPE CHASSIS SP67L6HVX DLP SM [1st page]
SAMSUNG M63A NOBEL EUROPE CHASSIS SP67L6HVX DLP SM service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG M63A NOBEL EUROPE CHASSIS SP67L6HVX DLP SM [2nd page]
    SAMSUNG M-63A NOBEL EUROPE CHASSIS DLP M63A SP67L6HVX 63 SP 67 HVX
SAMSUNG UE40D5500RW újraindulgat megoldva
Üdv !
A fent nevezett tv -t hozták , egy " szaki átforrasztotta  a tápját de nem lett jobb ,  gondoltam mért lenne jobb attól, na mindegy  mondtam a  kuncsaftnak main csere , csak nézett :) , szóval erősítsetek meg, bekapcsolom feláll addig amíg kiirja  hogy SAMSUNG SMART , utána kikapcs és újraindul , tovább nem jut.Gondolom itt nincs mit csinálni kell main-t keresnem ? , vagy esetleg van valami trükk hogy továbblépjen?
BN41-01660B
Üdv : Attila
Samsung CW29M 064N TV S16A sasszi viszintes eltéritést nem lehet beálitani MOSFETnagyon melegszik. Megoldva
Szép jó estét Segitséget szeretnék kérni a samsung tv javitásában. Hiba jelensége az volt hogy zárlatos volt a sorkimenő tranyója Q401 kicseréltem de vitte magával aD404-408 as diódákat is, csere után elindul de a képernyö 2 szélén fügölegesen 2-3 cm es fekete csik látható. Tápfesz mérésekor 125V mérhrtö a 130V helyett,le akasztottam a sorkimenöt felmegy 145V ra, de a többi feszek megvannak 5-6,5-12-14V terheléskor is. Q404 Mos fett nagyon melegszik gondoltam nem e zárlatos cseréltem próba képen a Q404 IRF620 at az van benne ugyan is a rajzon 630 van, de semmi változás. A fettel párhuzamosan van egy 2,2uF 250V elko a rajzon 1uF csere a L405 10mH re gyanakodtam nem e zárlatos mértem jó de azé csere.Átmértem a CR403S-CR402S-CR404S de a rajzon nem egyértelmü 100 és 700 egy másra van irva CR404S a panelon 333J 33nf 400v van. Nem tudom a kondikat kicserélni mert itt nálunk nem lehet kapni. HQ nál kerestem de nem lehet mindet megtalálni 1-2 db ért meg nem éri megrendelni Mi az ami még tudok a táppal csinálni,fel emeltem vissza kötött sorkimenövel a tápfeszt 130V ra és eltünik a függöleges sáv szép jó a kép de ez nem megoldás. Elöre is köszi a segitséget
Samsung_PS42C450B1WXXH, Ch:F71A plazma, képhiba.
Szevasztok! Segítséget kérek, tapasztaltabb kollégáktól, a hiba megoldásához. A készülék működik, de a kijelzőn a mellékelt "kép" van. A fenti plazma zárlatos Y; Z modullal érkezett. A VS ágon mindkét modulon az IGBT-k, és diódák nagy részét cserélni kellett. A VA; VS feszültség pontos, a 15V helyett 14,5V mérhető, ennek állítására nem találtam lehetőséget. Ilyen hibám nem volt, ezért kérem segítségeteket, a "plazmás" kollégák vélhetően kapásból tudják a hiba okát. Gondolok a control board nem megfelelő működésére, esetleg a VHCT541A hibás működésére. Igazán a manuálban levő Y-sus jelalakokat se találtam meg. Várok egy pár "lökést", tanácsot, hol mit mérjek, ellenőrizzek? üdv Dr.Távadó
Samsung tv kikapcsol 2 óra után
Samsung tv
Le32d400
Ha nem nyúlnak hozzá,  kikapcsol 2 óra után. Az emberke nem érti, meg ez így hibás.
Ki lehet-e kapcsolni valahogy??
L
