Most van nálam ez a mélynyomó, és az aktív része is. Amikor be van kapcsolva két percig szól, és utána világít mind a két led a tetején, de újra kapcsolva megint csak eddig szól. Az aktív központja az szól rendesen, de a mély nem, de a mélyet még nem sikerült szétszedni?
Üdvözletem Mindenkinek!
Adott egy, a képen látható samsung 2.1-es hangrendszer wifis mélysugárzója, amit nem akarok roncsolással szétszedni.
Ha esetleg valaki már bontott ki ilyet és megosztaná velem a trükköt, azt megköszönném. A készüléken egy csavar sincs ami a bontást segítené.
Valószínű, hogy mindene ragasztott. A segítséget előre is köszönöm.
Szevasztok!
Tud-e segíteni valaki egy darab végfokmodullal, melynek a száma: AH41-01031B.
A szokásos rongyá égett végfok IC alatt minden nyák.....
Köszönöm
Ferike
Üdv Mesterek!
Adott a címben említett készülék, amivel sajnos nem lehet befogni semmilyen rádióadót. Csak fehér zajt hallani, így hozta ismerős.
Szétszedés után annyit találtam benne, hogy az antennacsatlakozó melegpontjának a forrasztása ki volt mozgatva, így jel nem tudott bejutni a készülékbe. Ezt megforrasztottam, de a változás csak annyi lett, hogy ha a csatlakozóra kötök egy szál vezetéket antenna gyanánt, akkor változik a sistergés, kicsit zúgós lesz, de ugyanúgy nem jön be rajta semmi.
Tuner hiba lenne? Sose futottam még efféle rádió hibába. A tuner típusa: KST-F404VA-3
Találkoztatok már ilyennel?
