Javítok egy fent leírt típusu minihifi-t!
A készülék torzan és halkan szól minden forrásról.
A végfok egy STK 402-090, amire már torz jel jut.
Tudna valaki segíteni esetleg valami dokuval, ötlettel?
Az STK 100% jó, kipróbáltam külső jelforrással.
Előre is köszi a segítséget!
Gabi
Sokat segít, ha tudjuk az elromlás körülményeit.
Nem ismerem a készüléket, de a rajza letölthatő innen az oldalról, én is abból gondolkodom.
Jó, hogy említed a "minden forrást", ezek szerint a bemenetválasztó IC előtt nincs probléma. Gondolom a tápokat, kontakt hibákat már ellenőrizted.
Ha a bemenetválasztó IC TDA7440 kimenetén is rossz már a jel, akkor az lehet a rossz.
Az STK 1-es és 15-ös lábát hajtottad meg külső jellel? Meg lehetne próbálni a TDA7440 kimeneti 26-27. lábait kiforrasztva, a helyére jelet adni.
Valószínűbbnek tartom, hogy a némító tranzisztorok körül lehet a hiba. Emeld ki a D471 típusú (csak az egyik csatornában lévő pozíciószáma van feltüntetve: AQ1R, a másik AQ1L) tranzisztorokat, ha nincs változás akkor tévedtem.
You voted ‘up’
Sajnos, kontroller hiba!
Végigbogarásztam minden! A megszólalást a kontroller MUTE lábának "felemelése" hozta meg...
Ezen lebeg kb.:3,5V.
A tulaj sokat nem akar,rá költeni, ebben a "félmegoldásban" maradtunk.
A segítséget mégegyszer köszi!
Gabi
You voted ‘up’
Most jutott hozzám egy ilyen hi-fi,több hiba közül ezzel a hibával is.
Hiba: hálózat csatlakoztatása után nincs kijelzés, egyéb funkció sem.
A tápegység a hibás abban is a ZÖLD színű elkók, amiket mérés nélkül cserélni kell, mert kapacitásuk lecsökkent. RC08,AC3L,AC3R,JC14R,AC13.
A torz hangot , pedig a némító/koppanásgátló fokozat tápfeszültségét szűrő kondi RC10 pozícióban lévő 4,7uF okozta. 10uF/50V jó bele.
Szabi
You voted ‘up’
