Tisztelt Szakik!
Szeretnék tanácsot kérni. Sajnos megszakadt a SAMSUNG RL36-NEBS típusú hűtőmben a leolvasztó fűtőszál. Service Manual szerint DA96-00024B ASSY-VAP 240V, 310W való bele. De ilyenre hazai forrást sajnos nem találtam. Viszont kapható itthon a DA47-00139 240V 280W ami az internetes képek alapján ugyanúgy néz ki, ugyanannyi ív van benne, mint abban ami meghibásodott. Tudom hogy a teljesítményük nem azonos. De szeretném megkérdezni hogy ezek a fűtőszálak mennyire csereszabatosak, fizikai mérteik mennyire térnek el egymástól?
Ahogy nézem itt is is hasonló kialakítású a leolvasztó:
https://adoc.pub/samsung-rl33sbsw-nofrost-htgep-javitasa.html
Van ez a csodamasinánk, 5 éves múlt. Az utóbbi időben többször panaszkodott rá a párom, hogy nem megy a gép. Próbáltam több programot indítani, de nekem nem sikerült a hibát előcsalni. Egy dolgot vettem észre, hogy az egyik ilyen alkalommal nem indult el szivattyú, csak remegett, amig nem löktem meg a lapátját csavarhúzóval. Kopott volt a tengely "csapágy", lötyögött az egész. Csere szivattyúval ment. Akkor láttam, hogy van benne még egy szivattyú oldalt, bár ezt még nem szedtem ki. Pl. 15 perces programot elindította a nejem fürdőszoba szőnyeg vagy asztalterítőkkel, ajtó lezár, szivattyú indul, 15 percről átvált 14 re, villog a led és a ruha ikon, de nem indul a mosás, se motor forgás, se vízvétel. Volt ilyen Daily wash programon, ha jól emlékszem 37 percnél állt meg. De van hogy semmi gond. Ajtó reteszt ellenőriztem, rendben van. Hibakód nincs. Gyanús a vízszint szabályzó, ha jól néztem ebben nem mechanikus van, és szívtam egyszer egy Indesit géppel e miatt. Ha esetleg van valakinek valami tapasztalat, szívesen venném. Idő hiányában csak hétvégén vagy jövő héten tudok nekiállni.
Köszönöm előre is!
Megoldás: a panelt kiszedve a truyiból és átnézve láttam, hogy a motor relék tekercseinek forrasztása körberepedt, emellet a triak egyik lábánál is repedt volt a forrasztás.
Szép napot!
Samsung mosó-szárítógép PTS-17S alkatrész beazonosítás.
Alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. Samsung Mosó szárítógép szárító egységén van ez, de nem tudom pontosan klixon vagy ntc. Szerintem klixon mert sorba van kötve a fűtőszállal, de a megerősítés jól jönne. Az is érdekelne hogy szerintetek mivel tudnám helyettesíteni, mert külföldi rendelés nem fér bele az időbe. Amúgy a gép HE2 hibát ír szárításkor, gondolom emiatt.
Köszi előre is.
Üdv.: G.
Hc hibával hozták ezt a gépet.
Termistorok szoba hőmérsékletű ellenállása 60 kohm, (55kohm a normális érték). Tehát ezek okék.
Egyébként ha széthúzom a csatijukat, akkor tc meg tc5 hibát ad.
Hiba törlése, hőcserélő tisztítása sterimoval. Összerakva lement vagy három programot nem jelentkezik a hiba.
Kompresszor előtti ventilátor 12 voltos ha adok labortápról neki villanyt működik.
Mi okozhatta a hc hibát?
A segítséget előre is köszönöm.
