SAMSUNG MH15ASSSEDC MH17ASSSEDC SYNCMASTER 510MP 710MP
MONITOR - SERVICE MANUAL
7.0 MB
MONITOR
    SAMSUNG SYNCMASTER 510MP 710MP MH 15 ASSSEDC 17 510 MP 710
Samsung LS22A300 LED monitor, jel vétel esetén nincs kép, a firmware frissítés sem működik!
Üdv újra!
Nem tudom nem-e lesz baj belőle, hogy újra indítok egy hasonló témát, de mivel annak a címében az van, hogy "MEGOLDVA", arra gondoltam, hogy emiatt nem reagál senki a kérdésemre. Így tettem egy próbát hátha.
Megpróbáltam a DVi kábelen keresztül frissíteni a monitort de nekem azt írja ki, hogy már a legfrissebb verzió van rajta.? Ezért nem csinál lényegében semmit a program. Ezáltal a probléma továbbra is megmaradt sajnos (nincs látható kép a monitoron). Az eszközkezelőben és vezérlőpultban is látszik a monitor, tehát részben működik.
Valahogy nem lehet egy régebbi verzióra vissza frissíteni a firmware-t?
Előre is köszönöm!
Tisztelettel:
Nagy Zoltán
Samsung Syncmaster 732N (OZ9939GN-cel) hátérvilágítás gond (Trafó új)
Tisztelt Kollégák! Ez a Samsung 732N keseríti életem. El volt szállva a TMS91904CT egyik szekunder tekercse. Rendeltem egy marékkal keletről. Meg is érkezett szépen. Ellenállás méréssel jónak tűnik. Beépítettem, kikondiztam az egész nyákot mert volt jópár felduzzadt LowESR. Áthozasztottam minden gyanús forrasztást. Gondoltam itt az ideje életrekelnie.. 1 sec-re van fény. Aztán megáll a BackLight. :) Gondoltam cső.. ráakasztom a teszt csöveimet. Félig gyulladnak ki.. Tehát 1secre a fél cső világlik csak fel. Nem minden második, hanem minden cső fele. Gondoltam csak nem hibás az új TMS? Betettem másikat. Ugyanaz. :| Nos kicsit tanácstalan vagyok... Mérve az ikerfet is jónak tetszett, de biztos ami biztos kicseréltem. Nem volt pont olyan, de gondolom azzal hogy egy AP4525GEH-et tettem bele nem lőttem nagyon mellé (elvileg kicsit kraftosabb csak).(A régi sajna levétel közben elhagyta egyik lábát :) Nem volt kéznél a levegős páka) Változás semmi. Próbáltam méricskéli a VSense és ISense bemeneteken de arra az 1sec-re egyik sem ment 1.5V főlé. Mi lehet a ludas? Tán az OZ9939GN lehet rossz? Próbára beletettem egy hasonló képességű traffancsot TMS92515CT(új). Változás annyi, hogy nem 1 sec hanem 5 sec háttérfényem volt. :) Hurá! Megkíséreltem variálni a R15 és R18 értékével, hogy érzéketlenebbé tegyem a védelmet, és vagy legyen időm mérni, vagy füstöljön már a ludas, de semmi változás. A visszacsatolásban levő halom C5C jelzésű SMD iker diódát is kiméricskéltem és jónak tűnnek. Várom építő javaslataitokat. Esetleg ezzel a monitorral harcolt már valaki? Köszönettel, s tisztelettel: Fecóka
Samsung 910N eprom tartalom.?!?!
Sziasztok A fent említett monitorral küzdök,szerintem szoftverhibás legalábbis arra gyanakszom. Ha nincs vga. jel a kijelzőn megjelenik a no szignál felirat. Rádugom a vga kábelt a kijelző sötét.A felbontásokat többféle frekivel próbáltam. Videó jel,szinkron OK.Ha kiveszem az epromot megjelenik egy digital felirat a kijelzőn. Szóval kellene a i2c és a kontroller tartalom.Ha valakinek megvan kérem tegye fel. üdv:hifi64
Samsung syncmaster 2243 inverter tekercs hiba(MEGOLDVA)
Sziasztok. A fent leírt monitorom tápjában az inverter tekercs egyik oldala megégett.Ennek a típusa "QGAH02101".Azt szeretném kérdezni tőletek hogy tud-e valaki ilyet vagy helyette valamit.Hallottam hogy elvileg ez jó bele. http://www.hqelektronika.hu/hu/product/tv_assy_6900 Csak külföldi oldalon találtam eredeti tekercset de egyenlőre nem rendelném meg.Helyette viszont csak ezt ismerem.Mivel ilyet még nem helyettesítettem ezért szeretném a véleményeteket kikérni.Fényképet rakok fel ha kell de gagyi a telóm a fényképezőm meg nincs. Segítségeteket előre is köszönöm. Szép napot!
