SAMSUNG ML-2550 ML-2551N ML-2552W
PRINTER - SERVICE MANUAL
12.8 MB
PRINTER
    SAMSUNG ML-2550 ML-2552W ML2550 ML2551N ML2552W ML 2550 2551 2552 2551N 2552W ML-2551N
Relevant PRINTER forum topics:
Samsung clp300 függőlegesen csíkosan nyomtat
Sziasztok Az a gondom hogy több Samsung CLP 300-as nyomtatóból próbálok egy működőt csinálni, de még mindig csíkoz. A képalkotó egységet szétszedve kicseréltem a fekete Transfer Unit?-ot egy szép egyenletes színűre, mert a gumihengeren csíkozás volt látható. Így néz ki https://www.ifixit.com/Guide/Samsung+CLP-300+Black+Toner+Transfer+Unit+Replacement/32951 a 8-as képtől láthatóak. A transfer belt is cserélve lett, azon is csíkozás volt látható. És ezután is szinte ugyanúgy csíkoz függőlegesen. Újra szétszedtem az OPC dobnál, most mindegyik gumihengernél teljesen egyenletes a szín. Az elképzelhető hogy a beégetőműben is csíkos valamelyik henger? Ez már 3 hiba egy egységben. Ha találok még gumihengert benne, mivel szabad megtörölni? Száraz pamut anyaggal, esetleg alkohol? Vagy semmivel? kösz a válaszokat
SAMSUNG ML2165 toner a mellékelt hibajelenséggel javítható-e?
Tisztelt Kollégák! Fenti nyomtató a csatolt képen látható jelenséget produkálja teli fekete lap esetén. A toner az új géphez adott fél töltésű első töltése után van. Hogy új korában is volt-e valamilyen hibája nem tudom, mert akkor ilyen tesztet nem csináltam. Panasz akkor még nem volt rá. Szeméttartály üres. Mivel az egyes toner szétszedések után a hiba súlyossága változik, el tudom képzelni, hogy van valamilyen módszer, vagy trükk a helyrepofozására. A vízszintes csíkokkal együtt lehetne élni. Minden tippet ötletet előre is köszönök, üdvözlettel bbgames (a csatolt kép jobb oldala szemből nézve a printer bal oldalából jön)
Samsung SF-560
Sziasztok! Hol tudnék a fenti faxhoz, szeparátor gumit a legegyszerűbben beszerezni ?
SAMSUNG SCX 4729 a lenyomtatott oldalak számlálója {MEGOLDVA}
Tisztelz kolegák,
az irodában van 1 egészen szépen nyomtató és működő a cimben említett nyomtató. Műszakilag nincs is gond vele, de a toner utánpótlásával igen. Gond abban van, hogy az eredeti toner kazetta irreálissan drága és a lenyomtatott pl2000 oldal után üresset jelent még akkor is ha bőven van benne por. Az utángyártottakkal viszont az a baj, hogy már mielőtt jelezné, hogy üres a nyomtatás már csíkos, halvány, szóval kifogyott a por, kispórolják. Annak érdekében, hogy kiderítsem mennyit nyomtatott le 1 adott kazettával, mivel több utángyártó is van, szükségem van arra a számra amelyen cserelem és össze tudjam hasonlítani kitöl érdemes-érdemessebb vásárolni.
előre is köszönöm a minnél gyorsabb választ
