A címbeli nyomtató a tesztlapokon levő érdekes hibát prudukálja, azaz színes nyomtatásnál az A4 oldal szélességében 3/4-ig nyomtat, maszatol egy kicsit és utána semmi. A fekete viszont "kitart" az oldal széléig. Szétszerelés, szemrevételezés és tisztítás után vagyok vele, illetve a dobegyég reset volt (56 Ohm csere, a reset előtt is hibás volt a nyomtatás) Fizikai vagy elektromos gond lehet ?
Sziasztok. A minap megtoltottem a cimben szereplo mf. gepnek a tonerjet, de 2 csippel is azt az uzenetet adja, hogy "nem kompatibilis toner". A gep uj, 450 oldalt nyomtattak vele, ez lenne az elso toltese a tonernek. Talalkozott mar valaki ilyen jelenseggel? Udv.
Ez most az én nyomtatóm.
Sajnos megszívtam vele, Ebayen vettem.
Kezdődött azzal, hogy nem volt jó a szkennere, megcsináltam. Kiderült, toner sincs benn, azt is kellett vennem. Aztán kiderült, hogy nem is nyomtat. LSU hsync error. Jó, keresés az interneten, mindenhol azt írják, rossz lesz az LSU (Laser scanning unit). Oks, 20e Ft, lett új. Így vegyél valamit Belgiumból (utólag tudtam meg, hogy török bevándorlók).
Most ott tartok, hogy ha már ennyit beleöltem, menjen. A szalagkábel, amin a mainborddal összeköti, az LSU-hoz tartozik, így az is új. Maradt a mainboard defektnek.
Van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata?
Kioktatással a vásárlásról kíméljetek, pls.
ADMINISTRATOR: Please move this to the appropriate forum. The forum titles are in Magyar and I cannot understand them.
The Samsung CLP-310/315 and CLX-3175/3178 are great color laser printers and can be had quite inexpensively. But a set of replacement cartridges can cost more than the printer.
Refill toner is very inexpensive--I use Meritline.com but there are other sources--but the cartridges contain an I2C EEPROM which records page count. You can refill the cartridge but it will still be reported as exhausted.
A quirk of the printer design is that the original cartridges that come with the printer have no EEPROMS; their counts are stored in system EEPROM. With a simple modification to the printer you can erase these counts and cause the printer to accept any cartridges for multiple reuses.
This is documented at http://rumburg.org/printerhack/ . I've done this to two printers and it has worked well for me.
Larry M
