Ez most az én nyomtatóm.
Sajnos megszívtam vele, Ebayen vettem.
Kezdődött azzal, hogy nem volt jó a szkennere, megcsináltam. Kiderült, toner sincs benn, azt is kellett vennem. Aztán kiderült, hogy nem is nyomtat. LSU hsync error. Jó, keresés az interneten, mindenhol azt írják, rossz lesz az LSU (Laser scanning unit). Oks, 20e Ft, lett új. Így vegyél valamit Belgiumból (utólag tudtam meg, hogy török bevándorlók).
Most ott tartok, hogy ha már ennyit beleöltem, menjen. A szalagkábel, amin a mainborddal összeköti, az LSU-hoz tartozik, így az is új. Maradt a mainboard defektnek.
Van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata?
Kioktatással a vásárlásról kíméljetek, pls.
Sziasztok. Behoztak 2 drb Samsung ML1610 tipusu nyomtatot javitani. Mindketto ugyanazt a hibat produkalja - bekapcsolas utan beall a keszenleti allapotba, es ha nyomtatast inditok rajta, rogton a lap felvetele utan leall es 4mp idokozzel mindket led kigyul illetve elalszik. Jart mar nehany ilyen es hasonlo nyomtato a kezem kozott, de ezzel a hibaval most allok szembe eloszor, raadasul ez a lassu villogas szamomra ertelmezhetetlen, mert a szerviz konyvben valami kutyurol irnak, amit csatlakoztatni kell a nyomtatohoz, es kiir egy 2 szamjegyu kodot, aminek a megfejtese persze mar megvan. A formatter panel mukodik, ha csatlakoztatom a PC-re, az felismeri. ha kikapcsolom a nyomtatot, a PC vonyit egyet, ha bekapcs, ugyszinten. En a lezer egysegre gyanakszom - ebben kernek megerositest/cafolast- ha valaki talalkozott ezzel a hibaval.
Tisztelz kolegák,
az irodában van 1 egészen szépen nyomtató és működő a cimben említett nyomtató. Műszakilag nincs is gond vele, de a toner utánpótlásával igen. Gond abban van, hogy az eredeti toner kazetta irreálissan drága és a lenyomtatott pl2000 oldal után üresset jelent még akkor is ha bőven van benne por. Az utángyártottakkal viszont az a baj, hogy már mielőtt jelezné, hogy üres a nyomtatás már csíkos, halvány, szóval kifogyott a por, kispórolják. Annak érdekében, hogy kiderítsem mennyit nyomtatott le 1 adott kazettával, mivel több utángyártó is van, szükségem van arra a számra amelyen cserelem és össze tudjam hasonlítani kitöl érdemes-érdemessebb vásárolni.
előre is köszönöm a minnél gyorsabb választ
Fent nevezett nyomtatóval az a gondom hogy nem megy el aludni. Firmware-t frissítettem, be is van állítva 1 percre. A nagyobbik baj az hogy a fűtést nem kapcsolja le nyomtatás után. Egyik raggel érdekes szagra lettem figyelmes, ekkor derült ki a turpisság. Nyomtatni nyomtat szépen, azzal nincs gond, de nem kapcsol le, és igy nem az igazi. Még nem szedtem szét! Merre keresgéljek?
Előre is köszi
