SAMSUNG ML4500.
PRINTER - SERVICE MANUAL
1.3 MB
PRINTER
    SAMSUNG ML-4500. ML4500. ML 4500
Relevant PRINTER forum topics:
Samsung Xpress M267x-287x "Lézeres letapogató egység hibája #U2-1113"
Üdvözlet!
Samsung Xpress M267x-287x nyomtató, a lapot kihagyásokkal nyomtatja, megjelenik a számítógépen:"Lézeres letapogató egység hibája #U2-1113". A státusz led folyamatosan villog. Még javasolja a ki-bekapcsolást, majd a szervízt. :)
Először toner hibára gondoltunk. Cseréltük, de nem változott meg a jelenség.
És van, mikor minden hiba nélkül is lefut.
Kerestem SM-et, de nem találtam.
Tud valaki segíteni ez ügyben?!
Köszönöm:szuts
Samsung CLP-510N színesben hiányosan nyomtat
Sziasztok! A címbeli nyomtató a tesztlapokon levő érdekes hibát prudukálja, azaz színes nyomtatásnál az A4 oldal szélességében 3/4-ig nyomtat, maszatol egy kicsit és utána semmi. A fekete viszont "kitart" az oldal széléig. Szétszerelés, szemrevételezés és tisztítás után vagyok vele, illetve a dobegyég reset volt (56 Ohm csere, a reset előtt is hibás volt a nyomtatás) Fizikai vagy elektromos gond lehet ? Üdv
Samsung ML-1250 csíkosan, foltosan nyomtat
Sziasztok ! Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok, hogy a fenti nyomtató a képen látható módon nyomtat, leszedtem a fedelét és levegővel kitisztítottam a port és a pöszmöszöket, de továbbra is így nyomtat, a toner eredeti samsung nem után gyártott. Hogyan lehet kiszűrni, hogy a nyomtató vagy a toner hibás. Előre is köszönöm a választ. Üdv: Tonya
Samsung ML1610 foltosan nyomtat,nem egyenlő fedés!MEGOLDVA!
Sziasztok! Az lenne a kérdésem,hogy a fent említett nyomtatóval,hogy a tanácsokat megfogadva amiket kaptam itt a tanyán,kitakarítottam az egész nyomtatót.Megtisztítottam az LSU-t is,megnéztem a fuser-hengert nincs rajta bemaródás tehát ép a felülete illetve kitakarítottam a tonert is a (kést ami benne van)szépen megpucoltam és a toner visszarakása elött kicsit meg is ráztam,hogy rendeződjön a még benne lévő por(aminek a mennyisége alapján még elegendőnek kéne lennie! Azt hozzá kell,hogy tegyem egyszer már töltöttem egy másik toner-ből származó porral(OKI nyomtató toner-ből),és arra gondoltam,hogy lehet e ez a probléma,hogy így néz ki a nyomat.Mert a vasalásos nyákgyártáshoz az a gondom vele,hogy a kinyomtatott rajzon nem mindenhol egyenlő mélységű(tehát nem egyforma sötét) tónusú a nyomat.Nyomtatás elött a beállításokat megnéztem a felbontás ennél a próbanyomatnál illetve más esetben is 600dpi,illetve próbáltam még azt is,hogy a festék erősségét maximumra állítottam és akkor is ezt produkálja! Szerintetek mitől lehet ez a jelenség? Természetesen ha más út nincs akkor mindenképp cserélem a tonert,mivel mondtátok illetve javasolták,hogy ha a nyomtatónak nincs különösebb baja akkor azt nem kell cseréljem elég csak a tonert,tehát szerintem eljött a pillanat amikor már csere szükséges! UI:Csatolom a próba nyomatot!Az 1-es képnél használtam a telefon vakuját,a 2-nél csak szabad fény volt a világítás! Mindenkinek köszönöm előre is a válaszát! :bow: Üdv:morfeus
