SAMSUNG MM16LC
1.1 MB
SAMSUNG MM16LC service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG MM16LC [1st page]
SAMSUNG MM16LC service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG MM16LC [2nd page]
    SAMSUNG MM-16LC MM16LC MM 16 LC
Samsung MM-E330 bekapcsoláskor Protec-et ír ki
Üdv,kollégák!
Egy ideje már kinlódom ezzel a mini hifi akármivel.Az összes elkók cserélve.
Van,hogy napokig működik kifogástalanúl, max hangerőn sem melegszik a végfokja. Aztán egyszer csak nem indul be, kiírja,hogy  Protec és ennyi.
  Kérnék szépen egy szervizkönyvet vagy legalább egy kapcsolási rajzot. Ami fennt van itt a tanyán az más (MM-E330D) és nem stimmel!
Samsung HT-WS1 Crystal Surround Air Track + Wireless Subwoofer PS-WWS1
Van egy ilyen Samsung HT-WS1 Crystal Surround Air Track  Soundbar-om amihez van gyárilag egy Wireless Subwoofer PS-WWS1 is ami vezeték nélkül kapcsolódik a Soundbar-hoz.
Az a problémám, hogy amit találtam manual-t hozzá, abban pont erről nem esik semmilyen említés. A problémám az, hogy a Subwoofer, egyik napról a másikra egyzser csak elnémúlt.
Ez annyit takar, hogy nem néma, hanem olyan halkan szól, hogy csak kézzel érezhető hogy van hang, azaz mozog a hangszóró, közelebb hajolva hallani is, de élvezhetetlenül halk.
Amit találtam a PCM azonosítója:  Samsung AH94-02239B PC Board-Amp, Ht-Ws1
Képek (netről) a PCB_ről:
Wifi panel:
Ezen kívül semmit nem találtam róla.
Esetleg valaki nem javított ilyet vagy nem tudjam merre induljak el, mindihol neten annyit írtak, hogy szervízbe vigyem be, vagy cseréljem az erősítő PCB-t egyben:(, ami nem egy gazdaságos megoldás..
Köszönöm szépen előre is.
SAMSUNG MAX-S720 3CD-s hifitorony - nem jó forgat
Sziasztok! Ez a 3CD-s torony a tányért néha nem a CD "lukra" rakja hanem felibe és beszorul a tányér. Valamikor 10x is forgatgatom jó helyre áll be . Rosszak voltak a nyomogombok azokat kicseréltem. A tányérfogatás csigás, NEM gumiszijjas, így a megcsuszást kizárom. Opto-kaput alkohollal megmostam már. A tányéron az opto rések megvannak. Lift gumiszijjas, de az jól müködik. Lézer olvas. Amikor kint van a tányér , már ott is félre tudja állítani pl "CD CHANGE" gombbal, motort is megfujtam már WD spay-el, nem erôlködik. Amikor behuzza a tányért valamikor 2 teljes kört is forgat, de nem mindig. Amikor "felesre" állitja magát, akkor a motor általában lelassul máshogyan is zug.. Ilyenkor megnyomom az EJECT-et kinyilik a tányér és következô becsukásnál már lehet hogy jó is lesz. Volt valakinek ehhez hasonló hibája?
Samsung Max-B420 hifi
Szép Estét! Ismerősöm megtámadott :-( Sajnos e csoda nem ébred föl Csipkerózsika álmából. Az óra négy szegmense villog, power gombra nem reagál, de a procin mérhető 0 és 5 Volt változása.Power-on kimeneten 0V mérhető. Oszcillátora megy. Power-on lábra 5V-ot adok a tápok felállnak, de semmi egyéb nem történik. Kijelzőn továbbra is a négy szegmens villog. Lehet proc hiba? Hátha van ötlete valakinek. Köszi, üdv, kovácsa
