SAMSUNG MT1044WB 1066SB 1088SB
MICROWAVE - SERVICE MANUAL
701.2 KB
MICROWAVE
    SAMSUNG MT-1044WB MT1044WB 1066SB 1088SB MT 1044 WB 1066 SB 1088
Samsung_F_1045AV_silver_nano
Üdvözlet! Kifogtam a címben szereplő mosómasát. Samsung_F_1045AV_silver_nano. Szóval nagy baja nincsen,"csak " csapágyazni kéne. Eme szerkezettel még nem volt találkozásom,de a kis ferdeszeműek úgy gyártották le,hogy ezt sose kell szerelni. Az eleje bontható csak,szóval kikell emelni az egész belét,ketté venni,csapágyazni aztán össze. A kérdésem még mielőtt kibelezem,esetleg ha valaki már csinálta ezt a fajtát és egyszerűbb megoldásra jutott ,ossza meg már velem! Ja a szíjtárcsát se lehet leszedni amíg bent van nincsen elég hely hozzá. Még a kettészedésen meditálok és az elje kivételvel,bár a tácsa leszedése nélkül nem igen fog kijönni. :-D Szóval minden építő jellegű írást szívesen veszek. Mára elég volt már ,csak bele néztem.
Samsung DW60H3010FW (DW3010) mosogató gép hiba behatárolasa.
Vettem egy hibás mosogatógépet, amibe valalaki csúnyán bele mászott.
Tegnapi nap folyamán rendbe raktam a vezérlő panelt.
Cseréltem a tápban Lnk364pn, optot,  kondikat, illetve az ULN2003AN-t.
A panel letakaritottam mert merő retek volt.
A gépbe vissza téve stabilan  be kapcsol.
De itt hibára is megy.
Intenzív mosogatás és a gyors mosogatás ledje villágit, a só és az öblítő led felváltva villog kb 3-5másodpercig.
Ezt abba hagyva az ECO led világi már csak.
Kezelő szervek nem reagálnak, csak kikapcsolni tudom.
Sót és öblítőt raktam bele. Ezek működnek is.
Sajnos hiba kód táblázatot nem találtam hozzá.
Csatolok egy videót.
https://youtu.be/SyD61MsFC7E
Aki tudd egy infóval támogasson meg kérem.
Szép napot mindenkinek!
Üdv Istvan78!
Samsung WF-F1062 mosógépet nem lehet bekapcsolni-Megoldva
A Samsung WF-F1062 mosógépet nem lehet bekapcsolni .
Ez egy másik panel , nem.a " baracklekváros "
"Süki" hibával jött .  A tápegységet valaki már piszkálta . Flexel vágot ablakot a műa.házba .
Az IC-t, TNY266PN cserélni kellett . Az optocsatolót is . A 10UF ELKO-t is cserélem .
A tápegység már jó. 12V és 5V már van . De. Nem lehet bekapcsolni. Ehhez a javitáshoz kérem a segítségeteket. Előre is köszönöm . Üdv
UI
A "kolléga" által betett hibák javítása .
(LG) Samsung elöltöltős 8kg mosógép panel nem lehet bekapcsolni panel száma C6DC9201879FBBJK6B6817
Sajnos csak ennyit tudok a mosógépről . A vidéki szerelő nem közölt többet. Kettő éves mosógép .Már nem garanciális . A villanyszerelő kolléga , ahogy "b...ta" egyszer bekapcsolt .Nekem azt mondta táp hibás . Direktbe bele engedve a villanyt a 16V megjelent . Az 5V és a 12V nem .Továbbra sem lehet bekapcsolni .
Ehhez kérem a segítségeteket!
Az ügyfél nem kéri a javitást .
Köszönöm szépen a hozzászólást.
