SAMSUNG MU4290W01
MICROWAVE - SERVICE MANUAL
1.1 MB
MICROWAVE
    SAMSUNG MU4290W01 MU 4290 01
15 éves Samsung WF-F1062 mosógépet nem lehet bekapcsolni és folyik belőle a "baracklekvár"-Lezárva
A gép 15 éves . Nem lehet bekapcsolni . A müa.kiöntő anyag megfolyósodott. Felszinre tört két helyen a panelen . A kocsiban derült csak ki a panel "szétfolyása". Mit lehet tenni ? Ehhez kérem a véleményeteket . Köszönöm előre . Üdv
UI
Keresem a bontott előlapot . Köszönöm
UI_1
Már nem keresem.
UI_2
Egy bontott javított előlappal megjavitva .
Samsung DMS-400 tipusú mosogatógép F-1 hibakóddal megáll.
Sziasztok! A nevezett mosogatógép került hozzám javításra,akkor az ürítő szivattyúja volt hibás.Össze szerelés után elinditottam a gépet,fel veszi a vizet és amikor elkezdené keringetni a vizet akkor adja az f1 hibát.Minden csatlakozó a helyén.minden meg mérve.Vagy valami elkerülte a figyelmemet?Valaki találkozott már ilyen hibával kérem ossza meg velem tapasztalatait. Előre is kösszönöm! üdv woren.
Samsung MX245 mikrosütő membrán keresés!
Sziasztok! Sajnos nálunk kifutó :( Ha sehol nincs marad a bontás, de egy próbát megérne hátha van otthon valakinek. Még egyéb hiba is van de addig nem nyúlok hozzá míg nincs esély a membránra. Eléggé szét van gányolva szegény. Ezt mármint a membránt valaki javította már? Ha minden igaz ez az orig száma: DE34-10094L Üdv: Pityesz
samsung hűtőgép DA92-00104C vezérlő panel, melegszik a tápegység része és nem működik.
Tiszteletem! Javítanám ezt a panelt. Bekapcsolás után 7 perc késleltetés s a kompresszor bekapcsol s hűt is ahogyan kell. Fél óra elteltével meg áll s tovább semmi. A trafó a fesz-stabkockák nagyon felmelegszenek. A Táp részben mindent kicseréltem. A 12V és 5V megvan. A ULN2003 IC is cseréltem, de csak nem lett jó. A 12V-os relét le ellenőriztem, az áramfelvétele 39 mA. Mi terheli a tápegységet, hogy ilyen nagyon felmelegszik. Kérnék valami ötletet, mit nézek még meg. Előre is köszönöm. Üdv. Mekmuki
