SAMSUNG MW5790H
MICROWAVE - SERVICE MANUAL
663.2 KB
MICROWAVE
    SAMSUNG MW-5790H MW5790H MW 5790
A Samsung WF60F4E0W2WLE mosógép táp. javítás után már az ajtót sem zárja be-Megoldva-Javítás nélkül visszaadva
Sziaztok !
A fent nevezett mosógép táp. hibával került hozzánk .A táp. IC cseréje után már az ajtót sem zárja be , a mosóprogramokat nem lehet beállítani . Egy program fixen látszik az előlapon .Ehhez kérem a segítségeteket ! Köszönök minden hozzászólást , előre is . Üdv varga jano
A fotó ilusztráció.
U.I.
A  táp.IC (2) cseréjével megoldva . Lásd fotó .
Nagyon szépen köszönöm azoknak akik segítettek .
U.I_1
Ma az előlap vissza kerūlt a mosógépbe. A gép újra hibátlanul működik.
Köszönöm a segítőknek.
U.I. _2
Sajnos négy mosás után visszakerült az előlap. Újra nincs tápfesz.
Lapatnet kollégának igaza van.A szekunder oldalon zárlat lehet.Időnként.
A BUS zárlat lehet.Időnként.
Javítás nélkül visszadva.
Samsung RL40EGPS no frost hűtőnek elsötétedtek a a számjegyek a hőfokkijelzőn
Sziasztok! A fenti hűtőnek elsötétedtek a digitális kijelzőn a számjegyek és nem vezérli a kompresszort, vagyis állandóan működik a kompresszor. Hogy lehet kiszerelni a kijelző panelt az ajtóból? Úgy látom az ajtó ragasztva van. Hol van benne a processzoros panel? A segítségeteket előre is köszönöm.
Samsung Mosógép WF60F4E0N2W program közben megáll,hibakód nincs
A címben  szereplő mosógéppel lenne problémám.
Samsung  WF60F4E0N2W
Mosás közben megáll a program,gondolkodik villog a mosás ikon a kijelzőn,de nem megy tovább.A szünetre teszem,utána elindítom akkor megy.Forog pár kört a dob és megint megáll.Már átnéztem mindent,de nem találtam hibát.A panel az műgyantába van beöntve.Az átforrasztás az nem egyszerű.
Találkozott már valaki ilyennel?Van rá megoldás?
Előre is köszönöm a választ!
Sikerült megoldani!A relé vezérlő lábánál elrepedt a forrasztás.
Köszönöm a segítséget!
SAMSUNG MOSÓ WW80K5210UW/LE Panel halott, motor szorul.
  Pontosabban nehéz tekerni a dobot, szíj nélkül forog, motort csak marokra fogott tengellyel tudom forgatni, kb. mintha disznózsírt kevernék fakanállal.
 Semmi zaj, fémes nyekegés, csak nehezen forog.
 Volt már valakinek ilyen, hogy a motor kinyirta volna a vezérlőt?
 Égésnyom nincs, a kezelő csatlakozón stab. 5V megvan, de be sem lehet kapcsolni.
 S míg el nem felejtem, SZÉP NAPOT MINDENKINEK.
