Sziasztok! Van egy Samsung WW90 J5456FW 9 kg- os Ecobubble mosógépem. Kb másfél éves kifogástalan esztétikai állapotban. Bekapcsolás után remekül programozható,csak amikor a ciklust kellene indítania akkor kiteszi az ajtó zárva jelet,de az ajtó továbbra is nyitható és nem történik más. A vezérlő panel mindkét oldalán vastagon beöntve azzal az epoxigyantás trutyival. Mi lehet a rossz benne? Találkozott-e már valaki ilyen hibával? Ez a gép már kb két hónapja itt pihen. Most,hogy van egy „kis“ időm megpróbálkoznék a javításával. A válaszokat előre is köszönöm!
Az ügyfél mobilon hívja a kollégát .Csak annyit tud a mosógépéről , hogy Samsung . A gép nem mos és d3 hibakódot ír ki . A kolléga engem kérdez , hogy az meg mi lehet ? Mi lehet ? A válaszotokat előre is köszönöm . Üdv Jano
A hibakód nem d3 , hanem , dE volt .A kolléga megjavította a mosógépet .Köszönöm . Külön köszönöm Elwonak a segítséget . Üdv Jano
Azóta kiderült , SAMSUNG WF0502NUWGXEC típusú mosógép .A kolléga ajtóreteszt cserélt benne . Megnyugodva el .Majd újabb telefon . A helyszínen kiderül , hogy egy kontakt hiba is van az ajtóretesz áramkörben .Így került a panel hozzám . Nyissunk először is ablakot a műanyag házon ! Lehet , hogy a csatlakozó beforrasztott lába kh-s . Köszönöm .Üdv Jano
A mosógép rossz maradt . Helyette újat vesznek . A gép a garázsba került .Talán , ha lesz jó bontott panel , akkor megjavítjuk . Köszönöm . Üdv Jano
Samsung WW70K5210UW/ZE mosógép ajtózáráson kívül nem csinál semmit.
Bekapcsolás, program választás után indítom akármelyik programot, ajtót lezárja (kulcs jel megjelenik, és valóban le is záródik az ajtó, samsungokhoz szokásosan villog az éppen futó ciklus embléma) kb. 10 másodpercig semmi, aztán sípol egyet (az embléma folyamatosan világítani kezd) lugszivattyú elindul, utána a kulcs villog és 1 perc múlva kinyílik az ajtó.
Ajtózár jó, próbáltam cserével is. Fűtőszál jó, nem test zárlatos, nem szakadt. Vízszintszabályozó ill. motor csere is volt, de a hiba maradt.
Tettem fel egy videót a hibáról hátha így könnyebb:
https://www.youtube.com/watch?v=wOKArIN4CCU
Köszi
Üdv.: G.
A szomszédom kért meg, hogy nézzem meg a 10 éves mikróját mert nem működik.
A vezérlése rendben van, a nagyfeszültségű trafó megkapja a 230VAC-t.
A nagyfeszültségű biztosíték megszakadva.
A magnetron fűtése és a test között 312 ohmot mérek úgy, hogy minden csatlakozó le van húzva a magnetronról.
Gondolom ettől kezdve a mikró csak alkatrészbázisnak alkalmas, esetleg lehet tárolni benne valamit.
Nincs értelme a magnetron cserének.
Jól gondolom?
Üdv.: Kumi
