Van egy Samsung M197DF mikrohullámú sütőm , és a vezérlése ennek a tipúsnak digitális. El van látva egy FM radio scannerrel és voice recorderrel. Hogy ezeket a Samsung cég miért építette be nem tudom :) .
Ugy kaptam ezt a gépet mert a sajátom már régi volt és nem volt érdemes költenem rá szintén Samsung volt a régi is . Megjegyzem nem vagyok Samsung fan.
A probléma az ,hogy a kijelzés randomszerűen el tűnik. Olvastam a témával kapcsolatosan itt a fórumon , de sajnos nem vált be sem a kvarc csere sem az SMD 7805 stab tok csere. Viszont a téma tanulságos volt .
Az SMD alkatrészeket átforrasztottam. Az a kérdésem ,hogy :
lehetséges-e ,hogy a mikrohullám ami kiszivárgott a sütőtérből kárt tett a mikrokontrollerben ? Esetleg parányi repedéseket okozott a PCB-n ? Túl misztifkálni a dolgot nem akarom de az alkatrész csere ez idáig nem hozta meg az elvárt eredményt ,már pedig valami alatomos hiba ott van a panelon....
******Csatoltam képeket a vezérlő panelrol. Lehet ,hogy nem a legjobb képek de így néz ki a vezérlő panel.
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek !
Üdv : Jozsef Lengyel
Samsung WW70K5210UW/ZE mosógép ajtózáráson kívül nem csinál semmit.
Bekapcsolás, program választás után indítom akármelyik programot, ajtót lezárja (kulcs jel megjelenik, és valóban le is záródik az ajtó, samsungokhoz szokásosan villog az éppen futó ciklus embléma) kb. 10 másodpercig semmi, aztán sípol egyet (az embléma folyamatosan világítani kezd) lugszivattyú elindul, utána a kulcs villog és 1 perc múlva kinyílik az ajtó.
Ajtózár jó, próbáltam cserével is. Fűtőszál jó, nem test zárlatos, nem szakadt. Vízszintszabályozó ill. motor csere is volt, de a hiba maradt.
Tettem fel egy videót a hibáról hátha így könnyebb:
https://www.youtube.com/watch?v=wOKArIN4CCU
Köszi
Üdv.: G.
Üdv. mindenkinek.
Samsung DW-FN320W keringető szivattyúból csöpög a víz és 2-3 mosás után tilt az úszó kapcsoló.
https://www.hqelektronika.hu/hu/a-s-wash-pump-assy-w9-dd8101439a
Gondolom a szivattyú tengely tömítés .Előbb mint kiszerelem a szivattyút , ami egyszer használatos keskeny roppantó bilincsel van felfogatva , és nem is olcsó :
https://www.ebay.co.uk/itm/Samsung-Clamp-bend-OTK-940-DD8101424A-/133259318418
Volt már valakinek szerencséje hozzá , lehet ezt javítani - szét szedni roncsolás mentesen ? Mert a cserét nem hiszem , hogy bevállalják . .
Samsung WF1602WSC mosógép alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. Táp IC melletti ellenállás értékére lenne szükségem, mert teljesen elégett.
Köszi előre is.
Üdv.: G.
