SAMSUNG MW945WB SM
MICROWAVE - SERVICE MANUAL
599.2 KB
MICROWAVE
    SAMSUNG MW-945WB MW945WB MW 945 WB
Samsung Schaum Aktiv (WF7802) mosógép táp hiba, nem kapcsol be
Samsung Schaum Aktiv (WF7802) mosógép táp hiba, nem kapcsol be. Semmi nem világít a gépen. Külsőre nem látszik semmi égés, sérülés a mainboard-on. Sikerült kibányásznom a "trutyiból". Nyák oldalon sem látok hibát, kiszedtem a kezelő panelt, azon sem. Nincsenek púpos kondenzátorok, a hálózati 220V odaér a mainboard-ra. Tovább viszont nem tudok haladni, mert nem tudom mit mérjek. Nem tudom hogy "készenléti állapotban" hol kellene lenni és mekkora feszültségeknek. Amit észrevettem (lehet fontos), hogy a kezelő panel power gomb megnyomására a mainboard-on kattan egy relé (fehér jelölésű, felül sarus).
Kapcsolási rajzot nem találok.
Gondolom vannak itt profik, akik tudják ilyenkor hova kell "nyúlni".
https://drive.google.com/file/d/11zUH6YXQHZJ_P8kxx32cHkV3fscx2Qa8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mq_DuoGahtI_VE8BYEfRZJ-gbi8mqOvS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10AjBr2gqiuEvfpcnASyGuTqIs43e1iSD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tIL4Oz4EdXoqoKAEqTpbHDv6AWbh0ban/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qRjkA7ese6lrj7swvNlDnRX-tzY1miOY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QW3EbEFy5da2AqdhBwXNIyWTu_RfxHPE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mr7msM6UtohO6v1WQzr7oYznllglaFBS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zl-6pOhqggZ8fNsUU5ROIvWDJEGuAOtx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lwgjbSaEVUompdzb45FvNBCViT_PaKD7/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítségeket.
Samsung WW9AJ6400CW mosógép 3C2 hibakódot jelez-Megoldva
Quest és guriga ne szóljon hozzá.
A fenti új elöltöltös mosógép 3C2 hibakódot jelez . Ez motorhiba (?) . Másik motorral is ezt jelzi .
Ehhez kérem a segítségeteket! Amit előre is köszönök.
Samsung M187DN-1S mikrósütő (magnetron csere megoldotta a problémát)
Szevasztok! Nem vagyok mikrozseni. :-) Egyre több ismerős talál meg ezekkel a kütyükkel. A tárgyban említett gép nem melegít. Amiket eddig végig mértem benne. AC 230 rámegy a trafóra. Diódát kivettem 12DC tápról teszteltem, polarítás változtatásra, hol vezetett, hol zárt. Nyitásnál 8 volt körüli feszt mértem, tehát 3 volt esett rajta. Kondit megmértem 0.9uF. A trafó primerje néhány tized ohm, de a szekunder 230 ohm. Fűtőtekercs, cső fütés, nagyfesz bizti nem szakadt. Ami a furcsa, számomra, hogy a kondit ki akartam sütni 150 ohmos ellenállással, de egy szem szikrát nem láttam. Rendbe vannak így ezek a mérések és csak a magnetron (OM75P) jöhet számításba mint hibaforrás? Várom megtisztelő válaszaitokat. Üdv!
SAMSUNG B1245AV mosógép DE hibakód
Sziasztok! Segítségeteket kérném!A fent nevezett mosógéppel küzdök!DE-hibakóddal került hozzám,ajtóretesz jó,lezár át is ad!Motor,fűtőszál,NTC renben!A panelen belül nem érzékeli,hogy az ajtózár lezár,melyik része nézi?Valaki találkozott mostanában ilyen hibával?Köszi a válaszokat!
