Quest és guriga ne szóljon hozzá.
A fenti új elöltöltös mosógép 3C2 hibakódot jelez . Ez motorhiba (?) . Másik motorral is ezt jelzi .
Ehhez kérem a segítségeteket! Amit előre is köszönök.
2020, June 2 - 10:42
#1
A motor tachogenerátor hibája is lehet..
balessignconstruction.com címen találsz Samsung hibakódokat és leírásokat.
Üdv. Balogh Zoltán
Szia , háromfázisú motor , a másikkal is u.a a hiba és elvileg örök élet ( akár 10 év gari) , tachogen. hiba lehetetlen mert ilyen nincs.
Azért így a panelt nézegetve , nehéz bár mit mondani , mert nem tudjuk , hogy vizet vesz , motor indul , vagy nem , netán centrifugához érve jön a hiba kód , vagy egyáltalán mikor megy ki hibára ?
Szia !
Hibakód . 3E . A " három fázisú motornál mérje meg a HALL SENSOR oldalán lévő csavart huzal 2. és 3. pontjának az ellenállását ! A dob forgását reprodukálni kell ! ( Kézzel forgassa meg a dobot .) Az ellenálláson . kb. 3-12 V-ot mérhet .(a feszültség a fordulatszámtól függően változhat)"-idézet vége .
Szia !
"A motor tachogenerátor hibája is lehet..
balessignconstruction.com címen találsz Samsung hibakódokat és leírásokat."
Valóban .
Közben . Megjavítva .
A motorban " fekete kockákon. .Három vezetékét húzták át a motornak "-idézet bezárva ..( Nem direct drive megoldású a hajtás . ) Ezt a HALL egységet kellett cserélni az első motorban . A második motor egy másik panellel ekkor már működött . Végül is addig sakkoztunk vele ,amíg "csak" motorcserés lett a mosógép .
Köszönöm szépen a segítségedet .
Üdv Jano
Szia !
Már elvitték . Így mindegy .
Ez gyors volt .
