Sziasztok, ez nekem mindig nagy fejtörés. Műanyag késekkel, lejárt bankkártyákkal szoktam óvatosn megbontani. Sajnos kettő hátlapot már eltörtem. Az egyik bontás ítélt volt, a másikon plasztikai műtétekkel sikerült helyreállítani a gyári állapotot.
A kérdés: mi a trükk? Van-e ehhez való speciális célszerám? Amúgy ez a Samsung nagy tévedése volt.
Köszi az építő jellegű javaslatokat.
Tamás
Csak hang van, a háttérvilágítás egy mp-re felvillan de képnek vagy képtartalomnak nyoma sem látszik a villanás közben sem és rávilágítva utána sem.
A felvillanás gyanúsan halovány, csak lekapcsolt villanynál látszik egyértelműen, a csövek helyére egyesével rátettem egy külső 17coll csövet és csak halványan, kicsit vibrálva világít mind a 7 cső helyén egyformán, HQ-s kis inverterrel meghajtva virít rendesen normál áramfelvétellel 12v táplálással, tehát a próbacső biztosan jó, a 27coll csövek meghajtására ez az inverter alkalmatlan így ezeket nem tudom mivel kipróbálni.
A tápban volt 2púpos és 4gyenge elkó, a többiek esr-re jók, mindet nem cseréltem mert melegítésre sem reagál ill. a tápfeszek is jók rajz szerint is, inverter felé 24v, 5v on/off folyamatosan megvan, rámelegítettem az inverterre is de nincs változás.
Nem tudom eldönteni, hogy a lámpáknak nézzek utána a kijelző szétszedésével /bár ezt feleslegesnek tartom mert úgysem fogják kérni a cseréket/, vagy az inverter hibája jöhet szóba?
Jó estét mindenkinek. Az lenne a gondom ezzel a projektoros televizióval hogy amikor be akarom állítani a konvergenciát, nem lehet mozgatni a vonalakat vizszintes irányba. Függőlegesen jól mozgatható mindhárom. Nagyon el vannak tolódva egymástól. Vajon mi okozza ezt a problémát?
Szokásos alulcsíkozódásos kijelzővel került ide a készülék,kb 10 perc járatás után az alsó részén jönnek a vizszintes csikok ,egyre feljebb,majd kikapcsol a készülék.A kijelző jobb alsó sarka(szemből) ilyenkor erőteljesen meleg is lesz. Kérdésem lenne javítható ez a kijelzőhiba vagy kuka az egész?Próbáltam már kitakarást ,de nem igen múlt el a hiba.
Köszönöm előre is aki megosztja tapasztalatát ezel kapcsolatban!
Lalee
