Hello!
Jó ideje a mosás legvége előtt kell az öblítőt betöltenem, mert már a mosás alatt felönti vízzel.
A fiókok ki vannak takarítva, a vízbeömlő sem mocskos. Az előmosó fakkot és a mosófakkot is szépen tudja üríteni, de valamiért a középső öblítő fakkba is jut a "mosó vízből" és már mosás alatt elfolyik az öblítő.
Jelenleg az a megoldás, hogy a vége előtt 20 perccel kiöntöm a benne levő vizet (tehát lassan telik meg, mert a túlfolyó nem folyatja ki) és akkor töltöm bele az öblítőt. Mivel időzíthető, jó lenne ha már hazaérkezve tudnék teregetni, de így még majdnem fél órát kell várnom, ha időben odaértem a géphez, vagy ha elfelejtem, lemegy a mosás öblítő nélkül és kemények lesznek a törölközők (ruhákon annyira nem zavar).
Mit és hol érdemes rajta keresni, ami ezt a hibát okozza, ha ugye nem áll vastagon a fekete retek se a fiókban, se felette? (Digitális, így nem tudom mihez nyúlhatnék, de lehet csak a víz spriccel át más fakkba folyáskor.)
A gép pontos típusát sajnos nem tudom, mert csak a panelt hozták el hozzám. A panelt " nem kapcsol be" hibával kaptam meg, aminél megállapítottam, hogy direktbe 230 V-ot rá adva bekapcsol szépen, kijelzi a program időket. Mivel ilyen panellal ugyanezen hibával volt már dolgom, így tudtam, hogy a MAIN relét kell kicserélni és akkor a gépben is be fog kapcsolni. A panel vissza került a gépbe és mostak is párat vele, de aztán eldurrant a táp IC ( TOP253PN ), kicseréltem egy új ugyanilyenre, de már a bekapcsoláskor eldurrant az is. Az érdekes az, hogy a korábbi ugyanilyen panelon meg csak MAIN relét cseréltem és működik azóta is ( kb. 1 éve) hiba nélkül. Mértem a motor meghajtó ic-t is, de másik ilyen jó panel híján nem tudom, hogy jó-e. Valaki találkozott már ennél a panelnal ezzel a hibával, mi volt a megoldás?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv: Ladakolyok
Samsung mosó-szárítógép PTS-17S alkatrész beazonosítás.
Alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. Samsung Mosó szárítógép szárító egységén van ez, de nem tudom pontosan klixon vagy ntc. Szerintem klixon mert sorba van kötve a fűtőszállal, de a megerősítés jól jönne. Az is érdekelne hogy szerintetek mivel tudnám helyettesíteni, mert külföldi rendelés nem fér bele az időbe. Amúgy a gép HE2 hibát ír szárításkor, gondolom emiatt.
Köszi előre is.
Üdv.: G.
SAMSUNG RSJ1ZERS side by side hűtővel kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni. Végigolvastam a hűtőkkel kapcsolatos fórumokat, de hasonló hibajelenségről nem találtam bejegyzést.
A hibajelenség: a fagyasztó kijelzőn megjelenő hőmérséklet nem egyezik a tényleges, ugyanazon a helyen mért értékkel (az eltérés negatív irányban 5-30 C); a fagyasztó hőmérséklete a kijelző szerint, bekapcsolást követően folyamatosan csökken -25 C-ig, de a tényleges hőmérséklet még nem ment +5 C alá sem. Áramtalanítást követően viszont a tényleges hőmérséklet (pl.: +5 C, az addigi -25C helyett) jelenik meg és a folyamat megint elkezdődik. A normál hűtőtértér hőmérséklet értékei korrektek. Reset esetében az értékek változatlanok maradnak.
Amit ellenőriztem: a defrost szenzor, a belső tér hőmérséklet érzékelőjén nincs szakadás, hőmérséklet változásra az ellenállása 5kohm-15 kohm között változik. A leolvasztó fűtőszál ellenállása kb. 250 ohm, a hőbiztosíték jó.
Kalorikusan nem volt vizsgálva a gép, ami kb. 10-11 éves, így elképzelhető teljesítmény csökkenés, de nem hiszem, hogy ez okozná a problémát.
Köszönöm a válaszokat.
