SAMSUNG NX58H9500WX NX58M9420SX NX58M9420SS GAS-RANGES SM
COOKER - SERVICE MANUAL
35.6 MB
COOKER
    SAMSUNG GASRANGES NX 58 9500 WX 9420 SX SS GAS RANGES GAS-RANGES
Relevant COOKER forum topics:
Samsung SR-L627EV hűtőgép visszamelegszik
Távdiagnosztikában vagyok.
Alulfagyasztós hűtő. A hűtő rész +6 fokra, a mélyhűtő -20 fokra volt beállítva a kijelző szerint.
Egy alkalommal a normál hűtőből kivett étel nem volt elég hideg. A kijelző +6 és -20 fokot mutatott. A mélyhűtőt ellenőrizve ott valamivel 0 fok alatti lehetett a hőmérséklet.
A hűtőt áramtalanították, majd visszakapcsolták. Idézet: "Reboot után rögtön mutatta a hihető hőmérsékletet, a fagyasztó -1, a hűtő 9 fokot jelez, de tuti melegebb érzetre, de lehet, hogy nem tud többet mutatni (pedig két digitet tud ott is kijelezni, szóval ez fura)."
Márkafüggetlen szerelőt felhívtak, azt mondta, hogy vezérlőpanel hiba szerinte, olyanja nincs és már alkatrész sincs ehhez a berendezéshez. Azt javasolta, hogy egy hétre teljesen áramtalanítsák, az néha segít vagy hívják a márkaszervizt.
Az egy hét letelte után visszakapcsolták a hűtőt, ami lehűtött +6 fokra és -20 fokra. Majd ezt követően ismét jelentkezett a jelenség, hogy nem tartotta ezt a hőfokot, hanem megismétlődött a fenti esemény, vagyis a hűtőrész és mélyhűtő rész is felmelegedett.
A Samsung márkaszerviz is vezérlőpanel hibát diagnosztizált a telefonon keresztül és felajánlotta, hogy kiküldenek egy technikust, hogy megnézze a hűtőt. Ez végül nem jött össze, mert a tulaj kérdésére közölték, hogy igazából, még ha meg is lenne a hiba, semmilyen alkatrészük nincsen már ehhez a típushoz, nem tudnák javítani.
Az oldalon van hozzá SM, azt tanulmányozom éppen. Megpróbálom a vezérlőpanelt megszerezni, ha már két szerelő is kapásból ezt gyanúsítja.
Tippek: A gép lehűt, így a kompresszor talán jó. Egy kompresszoros, ha lehűti és nem hűti túl egyik részt sem, akkor talán a hőm érzékelő is rendben lehet. De olyan, mintha nem kapcsolná be a kompresszort, ha elkezd melegedni belül.
Előre is köszönöm, ha valakinek van esetleg erre a hibára ötlete.
upd: További infó: Miután lehűt, a kompresszor kikapcsol. A kijelzőn végig a +6 és -20 látszik akkor is, ha bent már melegebb van. Ha ilyenkor kihúzzák és visszadugják, akkor "frissíti" a hőm. kijelzőt a valós értékre.
Üdv,
Szilárd
Samsung M197 mikrohullámú sütő Kijelző _vezérlő panel probléma....
Sziasztok ! Van egy Samsung M197 mikrohullámú sütő amelynek a hálózatra való bekapcsolása után ,rövid idő múlva a kijelző elsötétedik és érdekes módon ,ha kinyitom az ajtaját indítja a ventilátort és halványan világit a a lámpa . A lámpán kb 85V AC-mértem. Amit megcsináltam : - a kijelző panelon az összes elektrolit kondenzátort az értékeknek megfelelően újra cseréltem; - a szalagkábelek csatlakozóit átforrasztottam ; - a reléket behúzó tekercseket kimértem ; - az ajtó reteszkörben csak úgy tudtam mindenhová mikrokapcsolot rakni ,hogy ezek is --sajnos--- használtak ; - a tápegységben az SMD diódákat Cseréltem . Bele raktam 1N4007-est ; Egy darabig működött aztán előjött ez a jelenség újra . Szeretném tőletek megkérdezni ,hogy mi okozza ezt a hibát ? A sütő tetején kerestem hő érzékelőt termisztort ,ezen nincsen . Csak a megszokott bimetálos hővédelem van . Egyébként átvezet nem szakadt . Olvastam ,hogy valaki egy kedves forum társunk hasonló problémával szembesült sajnos .Remélem Neki sikerült megoldania a hibát . :) Előre is köszönöm a segítséget fáradozást mindenkinek ! Üdv : Lengyel József
Samsung CE101K mikró kiveri a biztit (megoldva)
Sziasztok! Komolyan felb... agyilag :) Odaadtam Öcséméknek mert elköltözött barátnőjével, erre behalt. Becsukta az ajtót és hopp repült a primerben az 1,6A-es bizti. Nosza másik bele, bekapcs, minden ok. Úgy ment tönkre, h. hirtelen beba..ta az ajtót. Na most próba én is jól beba..tam az ajtót és repült a 10A-es biztosíték is. Jó gondoltam ajtóretesz kapcsoló valamelyik kámpec.. mindhármat kimértem, még megohmos állásban sem vezet át egyik se :( Mi a horpadás lehet vele? Remélhetőleg nem az elektronikán a relék, mert olyanom nincs :S Üdv és köszi! Pityesz
Request electronic diagram washing machine samsung wd11m44733
Não consigo encontrar o manual de serviço contendo o diagrama eletrônico, alguma ajuda, amigo?
Basic Model : WD80J6410AW/EU
(WD6000J)
Model Name : WD8*M44****
WD7*M44****
(WD4000M)
Model Code : WD10M44******AZ
WD11M44*****/AX&AZ
(WD4000M)
