Samsung CE101K mikró kiveri a biztit (megoldva)
26 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz's picture
Komolyan felb... agyilag :)
Odaadtam Öcséméknek mert elköltözött barátnőjével, erre behalt. Becsukta az ajtót és hopp repült a primerben az 1,6A-es bizti. Nosza másik bele, bekapcs, minden ok. Úgy ment tönkre, h. hirtelen beba..ta az ajtót.
Na most próba én is jól beba..tam az ajtót és repült a 10A-es biztosíték is.
Jó gondoltam ajtóretesz kapcsoló valamelyik kámpec..
mindhármat kimértem, még megohmos állásban sem vezet át egyik se :(
Mi a horpadás lehet vele? Remélhetőleg nem az elektronikán a relék, mert olyanom nincs :S
Üdv és köszi!
Pityesz
Pityesz
Pityesz's picture
Mindenkinek köszönöm, jó lett :)
Mikrokapcsolókat találtam, cseréltem mind a hármat, most akárhogy ba..om be az ajtót, nem lövi a biztit :)
Pityesz
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia:most ez wc-ajtó vagy mikrosütő?
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61's picture
Szia Pityesz !
Gratula ! :taps:
Azért nagyon erősen ne b.szd be, mert akkor a kapcsolókat működtető kar fog letörni ! Különben is nem b.szunk, hanem zárunk :D , no !
Üdv! Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
Pityesz
Pityesz's picture
Köszi, a mikrosütőé :P
Pityesz
Vote up!
You voted ‘up’
lapatnet
lapatnet's picture
Üdvözlet !
A mikrokapcsolókat rendbe lehet hozni ha szétszeded őket. Annak idején kiszedtem az érintkezőket (óvatosan mert szétugrik) és durva szöveten felpolíroztam a pogácsákat. Fontos, hogy ne csiszold csak polírozd! Majd a kapcsolót és az érintkezőket Video 90 spray segítségével zsírtalanítottam és összeszereltem. A CE101 mikrónál az egyik kapcsoló az elektronikának jelzi, hogy az ajtó be van zárva a másik kettő az erősáramú kört szakítja. A rendszernek az a lényege, ha az erősáramú kőr kapcsolói nem egyszerre zárnak akkor rövidzárlat keletkezik és a biztosíték kiolvad.
Vote up!
You voted ‘up’
Mitu
Nekem is volt ilyen mikróm az akkor csinálta ha nem egyszerre kapcsolt a 3 db ajtókapcsoló akkor kivágta a biztit.Ez lehet kis kosztól vagy a műanyag alkatrészek deformálódásától.Remélem segítettem.
Üdv:Mitu
Vote up!
You voted ‘up’
Pityesz
Pityesz's picture
Halika!
Köszi! :)
ÉS mit csináltál vele? Mindhármat kicserélted?
Pityesz
Vote up!
You voted ‘up’
lipi
Szia Pityesz
Én is jártam már így. Mikrokapcsoló pöcök kopott volt.
Szabi
Vote up!
You voted ‘up’
Pityesz
Pityesz's picture
Szió!
Köszike! :)
Nem tűnik kopottnak se :(
Az a baj, csak egy kapcsolóm van :)
Pityesz
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Némelyikben állítható a kapcsoló távolsága. Lehet, hogy csak kilazult és elcsúszott valamelyik.
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
Pityesz
Pityesz's picture
Szió!
Köszi neked is :)
Ennél nem sajnos, mivel ilyen műanyag pöckök fogják.
Pityesz
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
Néha a zsírgőztől be szokott ragadni, esetleg belül összeég.
Üdv Stevepapa
Vote up!
You voted ‘up’
Pityesz
Pityesz's picture
Hali!
Akkor aszondod cseréljem ki őket mindeképpen? Köszi!
Pityesz
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Pityesz! A hiba a kezelőben van. Mikor becsapod az ajtót (és nem csukod), akkor a mikrokapcsoló prellez. Emiatt a védelmi kör kiüti a biztosítékot. Keresd meg a rajzát egy korábbi topikban, ahová belinkeltem. A 2(3) kapcsoló közül 1 biztosan állítható. A mikróval sorba kötsz egy 100-as izzót, és addig állítod, amíg az ajtó becsukásakor nem villan fel teljes fénnyel. Így nem kell annyi biztit cserélned!
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61's picture
Szia Kalex !
Szerintem , kérd meg Pihét , csináljon egy "Javitási" -t belőle, mert kurv@ jó és sokszor kell !!!
Üdv! Miki.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Pityesz
Pityesz's picture
Hali!
Köszi Mester, holnap utánanézek :)
Pityesz
Vote up!
You voted ‘up’
Attee
Ha a kapcsolók külön nem, az egész szerelvény, amin a kapcsolók vannak, biztosan állítható. Azért cserélni nem árt a mikrokapcsolókat.
Vote up!
You voted ‘up’
Pityesz
Pityesz's picture
Halihó!
Mag az egész fegyverzet az nem, mert két csavar fogja a fém házhoz. A kapcsolót mozgató műanyagokat még nem néztem :)
Pityesz
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Még annyit, hogy a próba idejére vedd le a trafóról a primer csatlakozót! Így nem indul a magnetron, és terhelésként sem jelentkezik bekapcsoláskor.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano's picture
Szia Pityesz!
Milyen TYP mikrókapcsolóból kellene 3 db?Ha lehet kérnem fotot!Üdv jano
Vote up!
You voted ‘up’
Pityesz
Pityesz's picture
Szió!
Az a hagyományos ami minden mikróban lakik :)
Kedves vagy köszi, de kell lennie itthon, csak a kupi tudod :)
Pityesz
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia Pityesz!
Ha alkatrész kell,megpróbálok segíteni!
Üdv jano
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia!Az Energomat Eaton bontott fehér programkapcsoló jó.Már be is építettük.Köszönöm szépen.Üdv jano
Vote up!
You voted ‘up’
Pityesz
Pityesz's picture
Szió!
Mindenkinek köszi :)
Jano ugye ugye mondtam, h. jó lesz az :) :izom:
Örülök, az őslelet programkapcsoló tovább zakatolhat egy gépben :)
Pityesz
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia Pityesz!
Van még olyan ügyfél,aki ragaszkodik a jó öreg megszokott mosógépéhez.Az Energomathoz.Főleg a kispénzű nyugdíjasok és a kispénzű gyeses kismamák.Még egyszer köszönöm a PRK-t.Én is majd utalok,nov.12.-e után egy ezrest.Hajrá Pityesz!Üdv jano
Janó! Ezt a diskurzust az eredeti helyén kellene folytatni. Ez a topik a mikróról szól!
Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
